dosage du ph-
par piscine1000
Lun 12 Juil 2010 à 21:52
je viens d'installer une piscinette de 12m3, dotée d'une filtration sable et j'ai mis 2 galets dans le skimmer.
c'est trop. je suppose qu'il suffit d'attendre?.
j'ai acheté du ph- liquide en gde surface, mais il n'y a aucune indication concernant les proportions à utiliser pour faire baisser le ph de 0,2 point par exemple.
Sur la notice, je note: à utiliser exclusivement avec un doseur automatique de ph (que je ne possède pas évidemment); contient de l'acide sulfurique: 30%
Qui peut me faire avancer?
merci.
par ALEXANDRE
Lun 12 Juil 2010 à 22:26
bonsoir.
A la mise en route de la piscine il est fortement conseiller de faire un traitement choc avec un chlore sans stabilisant de préférence.
pour 12 m3 un galet de chlore est largement suffisant, il est aussi conseiller de mettre le galet de chlore dans un flotteur, ce qui permet d'avoir une désinfection en continu.
dans le cas d'un ph liquide, il s'utilise en ajustement automatique, pour un ajustement manuel, on utilise du ph moins sous forme de fins granulés.
pour le ph liquide, la dose préconiser est 100 ml maximum pour ton volume à diluer dans un arrosoir.
bonne soirée.
par piscine1000
Mar 13 Juil 2010 à 07:36
merci Alexandre
une autre question: que penser des balais qui se branchent sur la prise de refoulement?
Re: dosage du ph-
par hydro-66
Mar 13 Juil 2010 à 09:45
piscine1000 a écrit:Bonjour,
merci.
Pour commencer, le pH moins liquide à 30% d'acide sulfurique, j'espére que tu l'as payé 20% moins cher que chez un pisciniste (qui vend des produits à plus de 35%!)
ensuite la dose se calcule ainsi : Dose = 55 x Volume x delta / 1000
pour une piscine de 12 m3 dont on veut baisser le pH de 0.2 cela donne :
Dose = 55 x 12x 0.2 / 1000 = 0.66 litres ceci est valable pour une concentration de 35%, dans tons cas, il faut ajouter 20% soit environ 0.8 litres, attention cette dose est à apporter en plusieurs fois (par exemple 0.4 l et le lendemain , aprés contrôle, le reste)
ceci est valable pour un pH compris entre 7 et 8, au delà il faut beaucoup plus (c'est une échelle logarythmique).
par chamaleau
Mar 13 Juil 2010 à 11:16
hydro66
Pour une fois je vais te reprendre.
Tu oublies complètement l'effet tampon.
Le dosage est extrèmement variable et malheureusement il est difficile de donner un conseil.
Le dosage se calcule à partir du vloume d'eau, du pH initial, du pH final et du TAC.
D'autres paramètres ont une influence mais assez faible donc négligeable
Seul Mareva donne cette info en lettre microscopique sous leur tableau.
(dosage évalué pour un TAC entre 15 et 20).
Donc toujours conseiller d'y aller lentement et de mesurer le pH en cas de doute.
Et puis vend des pH mètres.
par piscine1000
Mar 13 Juil 2010 à 13:38
Merci à tous les 2 pour vos infos
je comprends qu'il faut corriger prudemment, en 2 étapes, mais de toute façon je n'avais aucune idée de la dose initiale de PH- à introduire, donc vous m'avez fait avancer
En revanche
j'ai refait les calculs et je trouve: 55*12*0.2/1000=0.132
ceci augmenté de 116%(because la concentration à30% au lieu de 35%) égal:0.15 litre, ce qui est sensiblement différent de la dose indiquée par notre ami hydro-66.
Où est-ce que je me trompe?
par hydro-66
Mar 13 Juil 2010 à 17:17
chamaleau a écrit:hydro66
d'accord avec toi, surtout pour la vente des pH mètre :lol:
mais s'il applique cette formule, qui est effectivement de Mareva, il n'y a pas de risques pour qu'il sur-dose, j'ai bien précisé que c'était valable pour un pH entre 7 et 8, ensuite, pour quelqu'un dont c'est la première piscine, je crois que parler d'une dose fonction du TAC et des valeurs initiales et finales du pH, c'est plus le noyer d'informations que l'aider. . . je crois :wink: même si tu as raison dans l'absolu
par chamaleau
Mar 13 Juil 2010 à 17:51
On s'est bien compris.
Il faut conseiller et demander une analyse intermédiaire.
C'est la raison poir laquelle le TAC n'est plus un paramètre ignoré.
On le trouve sur les languettes et sur le photomètre d'Aquacheck où les résultats sont totalement fantaisistes hélas.
J'ai vérifié ton calcul par une autre méthode, ça tient la route.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 110 invités
