Des soucis avec le dolphin 2001
par Patrick 84
Mer 07 Juil 2010 à 15:53
J'ai des soucis avec le Dolphin Diagnostic 2001. Depuis plus de 5 ans il fonctionnait sans problème et la première panne est la suivante.
Il démare pendant 3 ou 4 minutes et ensuite il s'arrète.
Quelle peut-être la cause de cette panne ?
Merci pour vos réponses
Patrick
salut
par moumous
Jeu 08 Juil 2010 à 16:51
Il se met en sécurité . problèmes divers
Fait une recherche sur le forum
par calif
Sam 10 Juil 2010 à 21:13
bonsoir
controler visuellement si le moteur de filtration s arrete dans le lasp de temps avant la mise en securite du robot.
je pense que cela doit etre le cas .
si le moteur ne s arrete pas voir le cable ou transfo.
seul le moteur de fitration (du desus est surveiller par le micro processeur qui calcule la consommationde celui-ci) donc si anomalie l arret inevitable.
a+
Utilisateurs parcourant ce forum : Bingbot, ChatGPT-User, Claude Ai, GPTBot et 18 invités
