Piscine au sel trop alcaline
par phil2169
Dim 04 Juil 2010 à 11:13
bonjour à tous,
J'ai une piscine depuis 15 jours.
Elle mesure 11.50 X 3.50, sur une profondeur de 1.10 à 1.80
C'est un liner.
Exposition sud.
Filtre à sable
Traitement au sel. PAS de régulateur de Ph.
Voila toutes les infos.
Mon problème :
Mon eau de piscine est souvent alcaline avec un Ph à 8.2
Après quelques recherches, j'ai trouvé des données sur mon eau.
Th 16,5
Turbidité 1
Ph 8,1
Donc naturellement, mon eau est alcaline.
Que faire pour retrouver un Ph correct ou moins élevé, y'a t'il une solution durable, à part le Ph moins ?
Merci pour vos réponses.
par ALEXANDRE
Dim 04 Juil 2010 à 12:02
bonjour.
il serait intéressant de connaître ton tac.
mettre pour ton bassin, 1 kg 300 de ph moins, se répartit régulièrement sur l'eau en insistant plus sur les zones profondes, filtration en route, 2 h après faire un contrôle du ph, il est important de savoir qu'un ph se rétablit progressivement et non brutalement par apport de doses élevées.
par phil2169
Lun 05 Juil 2010 à 07:53
Merci pour la réponse.
Mon TAC est :
TAC 12-18 °F
Le constructeur de la piscine m'a dis de verser les produits dans les skimmers pour ne pas endommager le liner!
par ALEXANDRE
Lun 05 Juil 2010 à 14:15
bonjour.
je ne partage pas la façon de traiter le ph "moins" de ton constructeur, si il vrai que l'on dissous le ph "plus" dans un seau d'eau que l'on verse ensuite dans le panier du skimmer pour ne pas troubler l'eau du bassin, pour le ph moins en poudre il est conseiller de répartit régulièrement sur l'eau.
maintenant c'est à toi de faire le choix.
bonne journée.
par FC06
Lun 05 Juil 2010 à 21:13
Avoir un électrolyseur au sel sans régulation de pH, c'est aller au devant de problème de pH car l'électrolyse augmente obligatoirement le pH de l'eau.
Qui vous a installé cet appareil ?
par phil2169
Mar 06 Juil 2010 à 08:41
bon merci pour ces réponses.
c'est le constructeur de la piscine qui nous a installé le sel.
Le commercial nous a dis que le régulateur n'était pas essentiel, par contre le patron de la boite, lui, nous a dis que c'était important de l'avoir.
Mon beau frère qui un régulateur de Ph, n'a pas ce problème.
Maintenant, quel régulateur il faut acheter, quelle marque et surtout quel budget.
J'en ai vu à 600 euros et parfois cela atteint plus de 1000 euros.
par phil2169
Mar 06 Juil 2010 à 09:10
je viens de faire un test Ph et chlore avec les 2 éprouvettes (jaune et rouge):
le Ph est à peu prés bon je dirai entre 7.6 et 7.8
Par contre le chlore, je suis à 0.5.
Hier, j'ai lancer le programme "choc" pendant 4h sur le salinisateur, ce qui a fait baisser le Ph et fait augmenter mon acid chlore.
Peut on faire 2 "chocs" sur 2 jours ? Y'a t'il un maxi ?
Merci à tous et bonne baignade.
par FC06
Mar 06 Juil 2010 à 09:44
Le pH est trop élevé, il doit être entre 7 et 7,4. Le chlore est insuffisant (entre 2 et 3 mg/L).
par JAck16V
Mar 06 Juil 2010 à 11:16
Avec ton eau une régulateur PH est quasi obligatoire. En plus pour le prix, c'est franchement chercher les embêtements ! :roll:
par phil2169
Jeu 08 Juil 2010 à 05:47
merci pour vos réponses.
Comment choisir un bon régulateur de Ph ?
Quelles sont les caractéristiques à prendre en compte ?
par phil2169
Ven 09 Juil 2010 à 09:10
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 43 invités
