TRAITEMENT APRES CONSTRUCTION
par dim108
Sam 05 Nov 2005 à 21:02
Bonjours à tous,
Je souhaiterais bénéficier de votre experience en matiére de traitement de l'eau: ma piscine sera fini d'être construite debut avril et je souhaiterais savoir comment la demarrer, par un produit d'hivernage, par un traitement classique (au chlore) ?
Merci de m'eclairer sur le sujet.
par Pat 37
Dim 06 Nov 2005 à 10:34
Tu démarre normalement soit chlore, soit brome, soit autre traitement mais si tu hiverne en avril pour ouvrir en mai, à part pour ton expérience !! Commence par le plaisir de la mise en route, tu compareras par rapport à l'hivernage : ya pas photo dans l'indice de sastifaction !!
par gbernardin
Dim 06 Nov 2005 à 12:13
voilà qui vous le laisse le temps:
-de parcourir tranquillement ce forum pour avoir de nombreux renseignements
-d'acheter quelques revues en kiosque type "Techniques Piscines" ou "Piscines et Spas" qui paraissent tous les 2 mois et qui traitent régulièrement ces dossiers
:P
par BR
Dim 06 Nov 2005 à 18:50
Allez, y'aura bien un peu de retard :wink: . Donc mise en eau en mai, du coup pas question de s'embéter avec les produits d'hivernage. Démarrer avec le traitement normal.
par mauricettedelourdes
Dim 06 Nov 2005 à 20:14
BR a écrit:Allez, y'aura bien un peu de retard :wink: . Donc mise en eau en mai, du coup pas question de s'embéter avec les produits d'hivernage. Démarrer avec le traitement normal.
Surtout le terrassier parrait il :roll: afro:)
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 4 invités
