Unité de traitement au sel HS??
par bruchpilot
Jeu 01 Juil 2010 à 06:58
Je dispose d'une unité de traitement au sel ECOSALT depuis 4 ans. Lors de la remise en route cette année, le fusible grille dès que je la mets sous tension. Je n'arrive pas à trouver d'informations pouvant me donner la cause du disfonctionnement (cellule, platine électronique, .).
Tout le reste de mon installation fonctionne sauf cet élément.
Quelqu'un a-t-il une idée pour orienter mes recherches?
Merci par avance
par besnard
Jeu 01 Juil 2010 à 07:02
debranche ta cellule tu saura si c est elle qui fait sauter le fusible
par bruchpilot
Jeu 01 Juil 2010 à 07:12
Je n'avais pas osé faire le test en mode débranché.
Lorsque tu dis "débrancher", tu penses au fil bleu du dessus ainsi que les 3 fils noirs en-dessous de la cellule?
par besnard
Jeu 01 Juil 2010 à 07:17
exact
par bruchpilot
Jeu 01 Juil 2010 à 13:40
O,n je viens de faire le test sans cabler la cellule. le fusible grille toujours.
Je suis donc bon pour démonter le boitier électronique.
As-tu une autre idée pour me faire avancer?
par besnard
Jeu 01 Juil 2010 à 20:54
faire faire tester ton électronique
par bruchpilot
Ven 02 Juil 2010 à 12:51
Sais-tu s'il est possible de trouver sur le net un schéma du montage afin de pouvoir orienter les recherches?
par besnard
Ven 02 Juil 2010 à 20:19
le mieux est de les contacter
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, ChatGPT-User et 72 invités
