Chlore toujours trop bas !!
par charlyquad
Dim 20 Juin 2010 à 09:53
Bonjour à tous
Piscine béton + liner , 45 m3 ,temp +- 27°
Voilà, depuis la fin de la saison passée juste avant l'hivernage actif, je n'arrive plus à maintenir un taux de Chlore normal. Le ph est ok entre 6.8 et 7.0 quant je met du ph + il redescend aussi rapidement vers ce 6.8 ; 7.0.
Quant j'effectue un Chlore choc +- 1.250kg de granulé, le taux monte mais disparais après un jour ou 2 !.
J'utilise des galets de 200 gr de Cl pour le quotidien, j'ai même doublé la dose mais cela ne change rien.
Pour les mesure j'utilise aquacheck et aussi les bandelettes 4 test le taux de stabilisant est très bas !
sur les 15 derniers jours +- 2 kgs de cl choc + quelques galets + 1kg de ph+ etc.et toujours rien
filtration en continu depuis une semaine car trouble dans le fond.
maintenant elle est bien clair.
Que faire pour le Cl qui est toujours tros bas.
auriez vous une idée ?
merci pour vos réponses
par PrinGle
Dim 20 Juin 2010 à 18:29
Ton problème vient du tac. le tampon du ph. vérifie le. sa valeur doit se situer entre 20 et 30°f.
ton chlore est dans la piscine mais en réserve et la valeur surement mauvaise de ton tac ne permet pas une lecture correcte du ph.
en gros : ajustement tac (avec alacaplus par exemple si tac trop bas ou acide chlorydrique si trop haut ) , ajustement ph et après le chlore en réserve pourra se transformé en chlore actif.
Re: Chlore toujours trop bas !!
par FC06
Dim 20 Juin 2010 à 20:20
charlyquad a écrit:Bonjour à tous
C'est combien "très bas " ?
par charlyquad
Mar 29 Juin 2010 à 21:55
salut merci pour vos réponses rapides
stab à 20 30 correspond à la première couleur de l' étalon
par charlyquad
Mar 29 Juin 2010 à 21:57
PrinGle a écrit:Ton problème vient du tac. le tampon du ph. vérifie le. sa valeur doit se situer entre 20 et 30°f.
Ok merci je vais voir cela
par charlyquad
Ven 02 Juil 2010 à 21:23
Voici les mesures depuis fin aout 2009 !
28/08 cl 0 // Ph 7.2 // ALK 186
17/09 0 // ph 7.0 // 170
3/10 hivernage actif
27/03/2010 ouverture
cl 0 // 7.2 //120
19/05 cl 0 // 6.9 //155
03/06 cl 0 //6.8 //162
03/07 cl 0 // 7.1 //177
Entre le 03/06 et le 03/07
Taux de stabilisant entre 20 et 30 (bandelette aquacheck )
Produits verser dans la piscine sur 1 mois temp eau entre 25 et 30 °
toujours 1 galet de 200 gr de cl dans le skimmer
anti algues 2 l
Ph + 2.6 kg
clarifiant liquide : 2 l
Chlore choc fin granulés : 2.850 kg
après un cl choc je mesure du cl ( 1x 1.8 et la seconde x 5.0 pendant 1 jour ou 2 et ensuite plus rien )
Pour info : durée filtration = température de l'eau :2
Backwash régulier
Le taux de ALK n'est pas vraiment différent des autres années entre 150 et 200. c'est ma 3 ieme saison.
Que faire ?
Merci pour votre aide
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai et 22 invités
