problème pompe
par valerian34
Lun 28 Juin 2010 à 10:24
Bonjour à tous, j'ai un petit pb avec ma pompe, lorsque je veux la lancer le moteur vibre mais la pompe ne tourne pas donc le disjoncteur se déclenche.
je réarme le disjoncteur et j'allume, j'éteins plusieurs fois avant que le moteur se lance. c'est génant quand je ne suis pas là.car la programmation ne sert à rien.
est-ce du à ma pompe qui ne doit ps être d'une grande qualité(pompe italienne ou espagnole) ou ai-je une solution de réparation style graissage des paliers ou changement des charbons(s'il y en a)
merci à vous.
par Yvon
Lun 28 Juin 2010 à 10:45
Dans un premier temps, il faut regarder s'il n'y a pas un point dur lorsque tu tournes l'arbre moteur (roulement grippé, débris dans la turbine.)
S'il n'y a rien, c'est certainement le condensateur.
par valerian34
Lun 28 Juin 2010 à 12:01
j'avais déjà le même pb pendant un temps l'année dernière et je l'avais démontée mais n'avais rien trouvé d'anormal, ni point dur ni impuretés sur les pales de la roue.
par tocxy
Lun 28 Juin 2010 à 15:05
+ 1 condensateur je viens de changer le mien pour le même probleme 8)
par valerian34
Mar 29 Juin 2010 à 17:56
merci pour vos conseils, j'ai changé le condo et la pompe démarre maintenant au 1/4 de tour.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 10 invités
