Je viens à vous car j'ai un problème avec mes tests au brome. Ma piscine est traitée au brome mais voilà aucun de mes tests ne le détecte bandelettes ou cachets ( dpd pour le brome ) ? Et pourtant il y en a je le sent si je met ma main prés des refoulements. Je ne comprend pas pourquoi, quelqu'un aurait - il une explication ?
Si le taux de brome est trop élevé, cela décolore les test.
Diluez votre eau avec de l'eau du robinet (moitié-moitié) et refaites la mesure pour vérifier si c'est cela.
Essaie de mettre quelques gouttes d'eau directement sur la pilule DPD. Si celle-ci se colore en rose/rouge c'est qu'il y a du brome, si elle demeure incolore c'est qu'il n'y a pas de brome.
Le réactif DPD blanchit avec un taux de désinfectant élevé.
bonjour,je n'arrive pas à avoir le brome sur l'analyse de l'eau test bandelettes,je suis à 1 pot 1/2 de brome depuis debut mai à peut près,et quand le temps est orageux,l'eau de ma piscine aurait tendance à tourner,présence de vert sur paroie,donc je fais un brome choc pour traiter .Mon brominateur est sur 5 à fond,mon ph est stable à 7.5 depuis le remplissage de la coque,je sais que mon eau est très calcaire donc j'ai mis de l'anticalcaire ,est ce que ça peut avoir une incidence sur l'analyse de brome,je ne comprend plus,est ce que quelqu'un aurait une explication à me donner merci d'avance
bonjour.
il est important de savoir que lorsque l'on traite avec du brome il a besoin d'une diffusion constante, à la différence du chlore, c'est la raison qu'il est conseiller de mettre un brominateur, qui n'est pas autre chose qu'un réservoir stockeur de brome.
il est important en début de saison de faire un traitement choc, soit avec un chlore inorganique du type hypochlorite de calcium ou de lithium ou encore du monopersulfate de potassium (oxygène actif solide), ensuite filtration pendant 24 à 48 h sans interruption.
il est important de mettre un brome à 70% du type aquabrome, il existe aussi un brome à 40% à dissolution rapide du type melbrome (Melfrance), ses petites "briquettes peuvent être placées dans un doseur flottant.
il faut savoir que le brome à besoin un fois par mois d'un activateur de brome du type aquabrome regenerator, il est même conseiller de le mettre tous les 15 jours en plein saison, (juillet et août).
pour retrouver un taux de brome faire un traitement choc avec un des 3 produits.
bon soirée.
Aquabrome Regenerator est à base d'oxygène actif, c'est probablement lui qui fausse la mesure.
pour vérifier : la prochaine fois que vous faites un choc (pour regenerer le brome) employez de la javel. La moitié d'un bidon de 5l à 2.6% suffit pour 50 m3. A faire le soir car la javel craint les UV et laisser tourner la nuit.
