Pompe se desamorce quand le robot tourne
par coloma
Jeu 24 Juin 2010 à 11:20
une énigme à mes yeux :
mon circuit de filtration fonctionne correctement, pas d'entrée d'air en fonctionnement normal.
Des que le mets le robot en route (Zodiac Barracuda) tubé au fond du skimmer, il tourne une 20 aine de minutes et la pompe se désamorce.
A noté que les buses sortent un peu de bulles pendant les 20 1eres minutes et après cela se désamorce. Il faut que je fasse tourne la piscine en filtration normale un bon moment pour rebrancher ensuite le robot qui tournera environ 20 minutes encore avant de désamorcer la pompe.
Quelqu'un saurait il me dire d'ou peut provenir cette entrée d'air ?
merci mille fois
Richard
par Minus
Ven 25 Juin 2010 à 09:30
a mon avis la pompe aspire plus d'eau que peut en fournir la robot donc la pompe se desamorce.
par coloma
Ven 25 Juin 2010 à 10:52
merci minus,
je pense avoir trouvé j'avais un raccord defectueux qui faisait rentrer de l'air, en espérant que cela vienne de là, je remonte le tout demain.
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai et 14 invités
