bulles d'air en flitration
par linette
Lun 14 Juin 2010 à 16:19
:oops: salut à tous, qui pourrait me donner une solution . Lorsque ma piscine est en filtration de grosses bulles d'ai sort des buses de refoulement. Merci à tous
par gerald.sg
Lun 14 Juin 2010 à 16:35
graisse le joint du prefiltre de la pompe voir aussi celui du filtre à sable si tu en as un.
ci cela continue apres cela c est que la prise d air est ailleurs.
par linette
Lun 14 Juin 2010 à 17:02
gerald.sg a écrit:graisse le joint du prefiltre de la pompe voir aussi celui du filtre à sable si tu en as un.
merci mais j'ai deja fait celà ?
par gerald.sg
Mar 15 Juin 2010 à 08:19
alors tu as une prise d air ailleur,c est a dire dans la tuyauterie,est ce que ta filtration est au dessus du niveau de l'eau ?
quand tu arretes ta filtration entends tu des bruits d'air dans ta vannes 6 voies
tes joints sont neuf ?
par domatni
Mar 15 Juin 2010 à 12:26
Réponse simple mais pas inutile : le niveau d'eau dans la piscine est il encore suffisant ? cela m'est arrivé en faisant un lavage et contre llavage du filtre ; lors de la remise en route, j'avais des bulles d'air. J'ai remis de l'eau et le problème a disparu.
par JCGB
Mar 15 Juin 2010 à 13:47
Il y a egalement les joints des vannes 1/4 tr a graisser (skimmer , bdf , prise balai) et peut etre les joints des raccords union de la pompe .
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, Claude Ai, Googlebot2.1 et 22 invités
