Choix testeur de PH/Chlore
Je souhaite acheter un testeur de PH/Chlore.
Lequel pouvez-vous me conseiller ?
Merci d'avance !
Rang
Pataugeur sans bouée
Enregistré
Lun 30 Oct 2006 à 16:26
Rang
Enregistré
par
Minus
Jeu 10 Juin 2010 à 19:47
patsylvana a écrit: J'ai trouvé ça :http://www.invention-business.com/316-t ... 1-cl2.html Qu'en pensez-vous ?
Grosse bouse pour ne pas dire grosse m*** attrape nigaud
A fuitre sauf si on veut depenser des sous.
Par contre mdr pour le prix sur ce site, c'est 15€ sur ebay
Enregistré
Mer 13 Mai 2009 à 14:54
par
besnard
Jeu 10 Juin 2010 à 20:44
Enregistré
Mer 25 Juil 2007 à 10:45
par
Diablo
Ven 11 Juin 2010 à 05:03
C'est un peu cher non ?
Il y a le testeur Aquachek spécial piscine, chlore, PH, tac.
Piscine Intex ultra silver 7,32 x 3,66 - Testeur Aquachek - Filtre à sable Intex 8 m3
Enregistré
Mar 07 Juil 2009 à 08:35
par
besnard
Ven 11 Juin 2010 à 07:12
oui mais ça fonctionne
Enregistré
Rang
Enregistré
Rang
Enregistré
par
besnard
Ven 11 Juin 2010 à 09:37
tu peux rajouter les électrodes ph et tds
Enregistré
En gros, ce qui ressemble le plus a ce que je cherche, c'est l'aquacheck.
En esperant qu'il n'ait pas de soucis et soit un minimum précis.
Concernant l'étalonnage, ca se passe comment ?
Rang
Enregistré
par
besnard
Ven 11 Juin 2010 à 09:43
sur l aquachek tu na pas d étalonnage et pour la précision tu repassera
Enregistré
besnard a écrit: sur l aquachek tu na pas d étalonnage et pour la précision tu repassera
De ce que j'ai lu ici ou là, la précision est relative, à plus ou moins 0.2. Si c'est ça, ca reste acceptable.
Rang
Enregistré
par
besnard
Ven 11 Juin 2010 à 10:01
plus ou moins 0,2 compare avec quoi dans mon cas l été j ais de temps en temps la visite de la dass c était quand même plus ou moins 2 et non 0,2
Enregistré
par
JAck16V
Ven 11 Juin 2010 à 10:27
Toujours des réponses dans la dentelle Besnard ! toi au moins tu sais faire passer le message !.
Sur l'aquachek je n'ai vu personne se plaindre d'un décalage de 2 sur la valeur ph ! (mais bon j'y connais rien moi ! bien sur)
Alliance Onyx (11 x 4,30)
Electrolyse et régulateur Ph Pool technologie, Robots Victor. Spot Led Weltico
Enregistré
Mar 02 Juin 2009 à 15:46
par
besnard
Ven 11 Juin 2010 à 12:11
ça c est sur que tu ni connais rien fait des recherches
Enregistré
Besnard, étant novice, je ne me permettrai pas d'insister lourdement, mais d'après ce que j'ai lu, il est exact que certains aquacheck affichaient des valeurs loin de la réalité ; mais ces derniers avaient des soucis de fabrication.
Sinon, ceux fonctionnant normalement affichent apparemment des valeurs allant à + ou - 0.2.
(encore une fois ce n'est pas du vécu)
Rang
Enregistré
mais oui il marche bien et il te te suffira amplement pour faire le traitement de ton eau.
il suffit de nettoyer la vitre à chaque test avec un coton tige.
SG.PISCINES
SAUVEZ LES VOUS SAUVEREZ LA PLANETE
Rang
Maître nageur sauveteur
Enregistré
Lun 28 Sep 2009 à 12:27
ok.
Il est évident que je ne cherche pas la précision d'un labo, juste que l'eau de la piscine soit convenable.
Rang
Enregistré
alors il te conviendra tres bien.
SG.PISCINES
Rang
Enregistré
Enregistré
Ven 19 Déc 2008 à 12:47
Bon, je viens de commander l'aquacheck + une recharge de 50 bandelettes.
Normalement livrés sous 48 h.
On verra bien ce que ca donne.
Rang
Enregistré
oui pour ce genre de petit truc ca peux aller meme plus vite pour la livraison
SG.PISCINES
Rang
Enregistré
par
JAck16V
Ven 11 Juin 2010 à 14:29
besnard a écrit: ça c est sur que tu ni connais rien fait des recherches
et toi si tu n'as rien à écrire range ton clavier !
Enregistré
par
titof3
Ven 11 Juin 2010 à 14:50
j'ai toujours entendu que du mal sur ce petit appareil.
j'ai un testeur de ph acheté a leroy, il est fiable.
Magiline 7*3.66, escalier Roman 2m, Volet hors sol ECA, PAC Magiline Elyse, Robot Aquatron D8 top access.
Enregistré
Mar 18 Nov 2008 à 15:37
par
Diablo
Ven 11 Juin 2010 à 18:32
J'ai crée un post sur mes impressions sur l'Aquachek.
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine33739.html
J'ai eu une seule mesure fantaisiste, peut-être dûe à ce que j'aurais fait glisser la bandelette et que les couleurs se seraient mélangées, sinon, je retrouve des valeurs cohérentes avec l'état de mon eau et ses traitements éventuels.
Moi je suis satisfait.
Enregistré
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot , Claude Ai , Googlebot et 16 invités
Des solutions - Choix testeur de PH/Chlore
