par fraggy
Dim 30 Mai 2010 à 17:20
Re
sous le bornié il n y a rien ?
si non tu peux pas demonter le moteur il y sont forcement ses fils !
tu n as pas un autre condo sous la main ? un 30 ou 40 ? .
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
par fraggy
Dim 30 Mai 2010 à 17:36
Re
donc un sujet du branchement
ton condo W2 et U2
ton alim U2 et V1
ca c est sur
Le pb on ne pourra pas controler les enroulements V1/V2 et W1/W2 sans demonter
Un truc que tu peux verifier controle entre terre en tes 4 bornnes ( une a une ) en ohmetre tu devais avoir une resistance infini
@+fraggy
par baxter666
Dim 30 Mai 2010 à 17:50
Qu'est ce qu'un enroulement ?
par fraggy
Dim 30 Mai 2010 à 17:57
baxter666 a écrit:Qu'est ce qu'un enroulement ?
[img][img]http://img375.imageshack.us/img375/9697/moteurtrimono.gif[/img]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
C est les rectanges noir sur le schema
Ton moteur a 3 enroulements
Le condo est en V1/W1
@+fraggy
par baxter666
Dim 30 Mai 2010 à 18:02
résistance infini, cela m'indique quoi sur le testeur ?
Si je fais comme tu as dis l'appareil affiche toujours 1 sur les 4 bornes
par fraggy
Dim 30 Mai 2010 à 18:30
Re normal tu as une resistance infini donc pas de defaut d isolement :wink: c est bon
Par contre tu peux avoir un de tes enroulements V1/V2 ou W1/W2 coupé
pour U1/U2 tu as deja tester et trouver 7 ohms donc pas couper
Pour aller plus loint il te faudra demonter ton moteur .
@+fraggy
par baxter666
Dim 30 Mai 2010 à 18:36
Ok donc ce n'est pas mes condo si j'ai bien compris.
Je demonte donc encore davantage.
Une idée de ce que je dois faire ?
par fraggy
Dim 30 Mai 2010 à 18:55
Re
Pas facile je suis pas devant :lol: :lol:
deja desaccouple moteur et pompe .
@+fraggy
par baxter666
Dim 30 Mai 2010 à 19:16
Voila ce que j'obtiens en demontant
par fraggy
Dim 30 Mai 2010 à 19:44
Re
j avais pas vu il y a aussi un thermocouple ! ( cc est une securité contre les echaufements ) entre U1 et V1 :wink:
si tu le debranche du moteur tu revais avoir une continuité c est bien ca ?
@+fraggy
par FC06
Dim 30 Mai 2010 à 19:51
[quote="fraggy"]Re ok
autant pour moi c est un moteurs triphasés alimentés en monophasé
to condo de 10 icrofarad si je vois bien sur la photo est trop juste !
Condo d origine ?
Il me semble qu'en triphasé il n'y a pas besoin de condo et en plus la première photo du moteur confirme que c'est bien un monophasé, non ?
par baxter666
Dim 30 Mai 2010 à 20:04
fraggy a écrit:Re
heu explique stp
par fraggy
Dim 30 Mai 2010 à 20:56
baxter666 a écrit:
fraggy a écrit:Re
heu explique stp
Pour faire simple c est un bilame quand ton moteur marche , si il chauffe ( le moteur ) trop le bilame ce deforme et c ouvre il n y a plus de courant qui passe il arrive que ce bilame reste ouvert
Donc a verifier
Pour cela debranche les 2 fils ( blanc ) et avec ton ohmmetre control la continuité tu devais avoir 0 ohm
@+fraggy
par baxter666
Lun 31 Mai 2010 à 11:32
Mais s'il reste fermé cela n'empeche pas le moteur de tourner ?
Ce n'est donc pas la cause de la panne
par fraggy
Lun 31 Mai 2010 à 16:39
Re
@FC06 c est un moteur a l orgine pour du tris oui tout a fait en tris pas de condo
Mais il a a eu une modif de cablage pour du momo a savoir un condo ( pour un decalage de phase artificielle + un enroulement plus long ( w+u )
@baxter666
Donc tu a une contimuité ?
Ce que tu va faire remontre ton moteur
tu branches :
Phase : U2
Neutre : V1
Terre sur la bornne de terre
ton condo tu branches U2 et W2
prendre un bout de file que tu met entre V1 et U1
Au sujet du thermocouple ( le truc avec les 2 fil blanc ) tu le vire
au vu de ta photo brosse bien les fiches ou tu mette tes files elec et serre les bien histoire d avoir un bonne contacte
envois le jus et dit moi :wink: Si cela tourne coupe aubout d une minute
@+fraggy
par FC06
Lun 31 Mai 2010 à 20:59
La plaque signalétique du moteur indique 1PH donc monophasé.
Ca existe de tri en 220 V ?
par fraggy
Lun 31 Mai 2010 à 21:43
FC06 a écrit:Bonjour,
Re oui cala a existe il y a 50 ans a l epoque il y avais du 110V entre phase et neutre et 220V entre phases en france demende a Chacha :lol: :lol:
Mais la comme deja dit c est un moteur tris 380V modifier en 220V mono
@+fraggy
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 15 invités
