haute pression
par magaille
Mer 26 Mai 2010 à 19:51
bonjour, nous avons une piscine hors sol depuis 3 ans acheter avec une filtration a cartouche. cet année nous avons changer le système de filtrage par un filtre a sable de 6m3. elle mesure 3x5 sur 1,20m de hauteur. quand nous mettons en route le filtrage le manomètre est dans le rouge sur le petit 9. est-ce grave? je ne trouve nulle part sur la notice explication a ce problème.
merci de nous aider
par joujoule
Mer 26 Mai 2010 à 20:54
Essaye de faire un "lavage" et un "rinçage" et vois ce que ca donne!
par magaille
Ven 28 Mai 2010 à 18:46
la pression a un peu baissé, maintenant il se situe au début du rouge. mais aujourd'hui il recommence a monter. si je reste comme ça est-ce-que cela risque pour ma pompe? le moteur ne risque rien?
par FC06
Ven 28 Mai 2010 à 20:31
Qu'affiche le mano quand la pompe ne tourne pas ?
FC06
par duky31
Ven 28 Mai 2010 à 23:06
a mon avis c'est plus le filtre qui risque dans l'histoire,tu parle que tu as changé le filtre ,mais la pompe dans tout ca elle fait combien de chevaux :?: :?: :?:
par magaille
Sam 29 Mai 2010 à 15:30
le mano est à zéro quand il n'est pas branché.
par FC06
Sam 29 Mai 2010 à 15:34
Et pour la pompe, combien de m3/h (ça doit être écrit sur le moteur) ?
par magaille
Sam 29 Mai 2010 à 16:16
c'est un 6m3 heure.
par FC06
Sam 29 Mai 2010 à 18:04
Qu'y-a-t-il entre le refoulement du filtre et la buse dans la piscine ?
par magaille
Sam 29 Mai 2010 à 18:30
rien sur les 3 mètres de refoulement mais au niveau de la buse quand on enlève le rétrécisseur de sortie la pression descend sur le jaune. inversement quand on le remet. par contre quand on dévisse l'écrou de purge( derrière le manomètre) la pression descend sur le vert mais il n'y a pas d'air qui sort. elle remonte dés que l'on revisse.
merci pour votre patience
par FC06
Sam 29 Mai 2010 à 19:11
Normalement la purge sert à laisser sortir l'air pris dans le filtre puis c'est l'eau lorsque tout l'air est sorti.
par magaille
Sam 29 Mai 2010 à 19:54
tout à fait d'accord! et c'est ce qui se produit, que de l'eau donc sa ne me résout pas mon problème
par FC06
Sam 29 Mai 2010 à 20:39
Je voie 2 possibilités :
- le refoulement est bouché
- la vanne multivoie est défectueuse.
Une photo peut-être ?
par magaille
Sam 29 Mai 2010 à 20:47
peut-être mais nous l'avons acheté neuve chez bricomarché le mois dernier. tout est neuf skimmer, tuyau de refoulement etc.
il n'y a que la piscine qui a 3 ans d'âge + les baigneurs!
par duky31
Sam 29 Mai 2010 à 23:30
la pompe ,elle fait combien en cv(0.5cv,0.75cv,1.0cv)combien elle fait?
par FC06
Dim 30 Mai 2010 à 07:38
magaille a écrit:peut-être mais nous l'avons acheté neuve chez bricomarché le mois dernier. tout est neuf skimmer, tuyau de refoulement etc.
Si c'est du matériel neuf, il faut demander au vendeur qui doit vous conseiller.
