probeme robot nestor 2 mareva
par patou
Jeu 20 Mai 2010 à 18:22
j'ai un souci avec mon robot nestor 2 de chez mareva , il ne grimpe plus sur les parois, d'ou viens le probleme ? d'autre part puis-je remplacer manchons en mousse par ceux en picots sachant que c'est un liner ? merci pour votre aide .
par hydrochus
Jeu 20 Mai 2010 à 23:19
Bonsoir
1)Si les brosses PVA sont sechent ( c'est souvent le cas apres l'hivernage) le robot a tendance a ne pas "plaquer" et manque de ce fait d'adherence sur les murs.
2)Un pH trop élevé empeche le robot de monter donc verif du pH.
3)Vérifier que le pompe fonctionne bien. J'en ai eu 3 depuis début avril qui ont eu un défault moteur ou de carte electronique. Le moteur traction fonctionne bien mais le moteur pompe ne tourne pas ou s'arrete n'importe quand.
Sinon on peut mettre les brosses picots mais je trouve les brosses PVA meilleures.
par patou
Ven 21 Mai 2010 à 19:29
merci pour votre aide, mon ph est à 7.4 et comment verifier le moteur pompe ? les 2 brosses mousse sont usés à moitié est ce pas là le problème?
Utilisateurs parcourant ce forum : Bingbot, ChatGPT-User, Claude Ai et 17 invités
