Désamorçage seulement sur BDF ?
Ma pompe se désamorce depuis la mise en eau de la piscine.
Après divers tests, je constate ceci :
La pompe ne se désamorce que si la vanne de BDF est ouverte.
Lorsque je ne tourne qu'avec le balais et les skimmers, pas de problème.
Le niveau de la piscine se situe au niveau du sol du local.
La vanne du milieu est celle de la BDF.
Le nniveau d'eau dans la piscine n'a pas baissé en 1 semaine, je pense pouvoir exclure une fuite.
Lorsque le filtre n'a pas tourné depuis quelques heures et que je mets en route sans BDF, pas de problème.
Dès que j'ouvre la BDF, l'air accumulé dans le tuyau de BDf s'engoufre.
J'ai déjà mis de la vaseline sur les joints et refais le coude sous la vanne mais rien n'y fait.
Je ne vois pourtant qu'un problème de vanne que j'ai déjà changée aussi.
Avez-vous une autre idée ?
Voici un dessin vite fait du système et une photo :
![Image](http://www.hugy.be/Hugues_Abrassart/Blog_Piscine/Entrees/2010/1/6_Local_technique_files/localy.jpg)
![Image](http://img526.imageshack.us/img526/8835/filtre.jpg)
