démontage dolphin
par sipacoya
Mar 20 Avr 2010 à 16:43
Je souhaite démonter le bloc moteur de mon dolphin diagnostic
Hélas mes capacités de bricoleur ne sont que trop limitées
A peine quelques vis enlevées et je cale déjà
Faut il enlever le gros écrou vissé sur l'axe supérieur du bloc moteur là où vient se visser la petite hélice jaune ?
Faut il enlever le petit écrou placé sur l'axe du côté ?
Merci beaucoup
par riri7707
Mar 20 Avr 2010 à 19:29
Stop :!: :!: :!:
Si tu te sens pas bricoleur ne va pas plus loin :!: :!: :!:
Il faut des connaissances en mécanique et électronique pour s'attaquer au bloc moteur.
Si tu veux allez plus loin, prends un tournevis plat et fais levier sur le côté du bloc , tu as deux encoches.
Ensuite arrive la vraie galère: tu ouvres la boite de Pandora :shock:
Envoie des photos de l'intérieur avant que tu y touches.
Cordialement :wink:
par hydrochus
Mar 20 Avr 2010 à 20:12
Bonsoir
Riri a raison ne te lance pas dans une autopsie de bloc sans un minimum de notions de "mécanique" et d'electronique.
Modifié en dernier par hydrochus le Mer 21 Avr 2010 à 00:14, modifié 1 fois.
par calif
Mar 20 Avr 2010 à 22:04
bonsoir
je suis tout nouveau sur votre forum mais je le suit avec passion depuis longtemps.
j ai lu quasiment tout les articles sur les robots dolphin et je viens d en acheter un en panne
je dois changer le joint spi et roulement du moteur de filtration car celui ci fzit beaucoup de bruit et de l eau c est apparement infiltrer par l axe.
mon bloc moteur est gris donc c est un 29dc.
gris =29dc blanc =29ac d apres les message du specialiste riri07
j ai besoin de c est pieces et si quelqu un a une info cela serait sympa.
merci et bonne soirée a tous.
