probleme pompe a chaleur fuite
par ynel
Dim 18 Avr 2010 à 19:59
bonjour à tous
j'ai un PB de fuite au niveau de l'entrée du condenseur Titane de ma PAC
c'est un raccord en T dont une extrémité sort de la PAC pour rejoindre la vanne et l'autre embout entre dans le condenseur : PVC diamètre de 50mm
j'ai un écart de 8mm entre le raccord du condenseur et ce raccord en T j'ai pu le retirer mais je n'arrive pas à l'emboiter complètement d'où la fuite dès que j'ouvre la vanne
Je tenterais bien de colmater avec un mastic spécial fuite mais quelqu'un peut-il me dire si à priori c'est faisable car n'arrivant pas à joindre correctement les deux raccords, je me demande s'il n'y a pas un clapet, un joint au niveau du condenseur ?
merci de vos réponses
j'ai une piscine de 4m X 9,25m avec abri de marque Rideau
beaucoup de satisfaction à part ce PB de PAC du sans doute à une mauvaise purge du système avant l'hiver et donc pb de gel
par riri7707
Lun 19 Avr 2010 à 05:40
Peux-tu poster une photo, pour voir de quoi ça a l'air?
Est-ce un embout qui se visse?
Y'at'il un joint?
En général, sur la cuve, tu dois avoir une entrée/sortie solidaire du cylindre en PVC avec un filletage en diam 50 ou 60 pour visser tes canalisations.
Sur le dessus tu dois avoir deux tuyaux cuivre (entrée/sortie de l'échangeur en titane) fixés pars de écrous.
Perso pour l'étanchéité des raccords mobiles PVC/PVC ou PVC/METAL, j'utilise un produit miracle de chez Henkel (pardon pour la pub, mais c'est le seul que je connaisse et qui soit réellement efficace): TANGIT PLASTICLOCK.
ça résiste à des pressions de 7 bar, et peut être uitlisé entre -65°C et 225°C, donc aucun PB pour les raccords PVC des PAC.
Donne-nous un peu plus de détails.
pompe à chaleur fuite
par ynel
Mer 21 Avr 2010 à 21:15
déjà merci pour votre réponse
donc voici un lien (ci-dessous) qui permet de voir l'intérieur de la Pac au niveau du condenseur et on voit la partie entre la sortie du condenseur et la partie droite avant le T vers le haut qui présente un espace d'environ 8 mm. on voit sur le dessus du raccord un détrompeur et un pas de vis sur le raccord PVC ?
la partie qui est emboitée dans le condenseur est droite, sans pas de vis et je suis arrivé à la retirer d'environ 1 cm, apparemment rien ne bloque pour désemboiter, Mais impossible d'emboiter ! Donc si d'après vous au niveau du condenseur il n'y a pas de système particulier qui bloquerait le circuit d'eau, et donc la circulation entrée -sortie eau, je pensais coller cette partie pour colmater la fuite? j'ai bien noté la colle conseillée
que me conseillez vous ? j'espère que vous arriverez à afficher l'image (il faut cliquer dessus pour agrandir è le raccord se trouve au centre de la photo)
sinon avec l'abri semi haut pour ceux que celà intéresse, avec 1° encore ce matin (0° cette nuit), sans la pompe à chaleur : eau à 20 ° donc baignade possible sans les moufles! avec seulement le soleil de la journée depuis 10 jours (16° à 18°)
merci encore de vos conseils
