Air dans filtre à sable
par DOMHRU
Mer 10 Mar 2010 à 10:21
J'ai une piscine enterrée de 9mx4,50m dont le niveau d'eau se trouve en contrebas de mon local technique (environ 1,10m) J'ai une pompe 1,5CV et un filtre à sable de 22m3. 3 buses de refoulement, 1 bonde de fond et 2 skimmers. Chaque jour je suis obligé de purger l'air qui se trouve en quantité pour moi importante dans mon filtre. Est-ce normal? Si ma pompe aspirait de l'air (collage mal fait par exemple) je devrais normalement m'en apercevoir dans le pré-filtre de la pompe je pense. Quelqu'un peut il répondre à mon problème (si s'en est un!)Merci :shock:
par gerald.sg
Mer 10 Mar 2010 à 11:51
graisse les joints du prefiltre de la pompe et celui de filtre à sable pour commencer,et voir le resultat.
par JCGB
Jeu 11 Mar 2010 à 07:41
gerald.sg a écrit:graisse les joints du prefiltre de la pompe et celui de filtre à sable pour commencer,et voir le resultat.
+1 , graisse également les joints des vannes 1/4tr (skimmer, bdf , prise balais) + les 2 raccords union au niveau de la pompe .
par DOMHRU
Ven 12 Mar 2010 à 17:08
Ppour gerald.sg, pas d'amélioration suite au graissage des joints du préfiltre et du filtre.
Je vais maintenant graisser les autres joints comme JCBG me l'a conseillé.
par gerald.sg
Ven 12 Mar 2010 à 17:26
oui il fallait commencer par ça pour voir le résultat,il faut procéder par étape pour trouver la solution :wink:
Air filtre à sable
par DOMHRU
Mer 17 Mar 2010 à 22:43
Pas vraiment d'amélioration suite au graissage des joints indiqués. Est-ce que ma vanne 6 voies ne serait pas en cause?
Re: Air filtre à sable
par Grizzly
Ven 19 Mar 2010 à 16:05
DOMHRU a écrit:Pas vraiment d'amélioration suite au graissage des joints indiqués. Est-ce que ma vanne 6 voies ne serait pas en cause?
Et bien graisse la vanne 6 voies aussi :)
Regarde si le joint n'est pas abimé, si besoin change le :
Attention de ne pas la démonter sous pression et de prendre garde à l'ordre et au couple de serrage des vis !
Sinon, il existe des purgeurs automatiques à mettre en haut du filtre il me semble :
Air dans filtre
par DOMHRU
Mar 23 Mar 2010 à 21:56
Mon filtre à sable est de marque Hayward et dispose d'après la notice technique, d'une purge d'air automatique.
par gerald.sg
Mar 23 Mar 2010 à 23:36
change le joint de vanne 6 voies.
c'est quel modele de chez hayward ?
Re: Air dans filtre
par Grizzly
Jeu 25 Mar 2010 à 08:15
DOMHRU a écrit:Mon filtre à sable est de marque Hayward et dispose d'après la notice technique, d'une purge d'air automatique.
Peut-être est-ce ce purgeur qui fuit.
Dedans il y a un flotteur qui, en position basse, ouvre une valve.
Quand il n'y a plus d'air, l'eau fait remonter ce flotteur et fermer la valve.
Le mien était plein de calcaire et la valve fuyait, c'est une piste à ne pas négliger.
Note que j'ai remplacé le capot qui comportait ce purgeur par un en polycarbonate transparent (sans purgeur) et que l'on voit bien les bulles d'air disparaitre lors de la mise en service. On doit pouvoir s'en passer sans problème.
Air filtre à sable
par DOMHRU
Jeu 25 Mar 2010 à 21:46
C'est un Hayward S0310SE avec un débit de 22m3. La vanne 6 voies est une SP-715 VARI-FLO
par gerald.sg
Ven 26 Mar 2010 à 10:58
alors pour ce modele le joint du couvercle coute 7 € et le joint étoile 18 €,
Air filtre à sable
par DOMHRU
Ven 26 Mar 2010 à 14:38
Merci pour l'info.
Lors du remontage des vis, dois-je respecter des couples de serrage car je n'ai pas de clé dynamométrique?
par gerald.sg
Ven 26 Mar 2010 à 15:35
no pas besoin tu ressers tes vis en croix et c'est bon.
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, ChatGPT-Search, Claude Ai, Googlebot2.1 et 360 invités
