puis-je hiverner ?
par medex
Dim 09 Oct 2005 à 11:55
Bonjour, je suis sur le point de bacher ma piscine (desjoyaux 8X4m) car mon eau est à 14 egrés mais mon ph est un peu bas soit vers 6,8, mon eau est nickel idem pour le chore...
pensez-vous que je doive attendre de remonter mon ph ou si cela ne risque rien pour l'hivernage ?
Meri de vos réponses
Amicalement
par aro31
Dim 09 Oct 2005 à 19:01
ca dépend comment tu hivernes, avec ou sans filtration. je te conseillerais quand meme de rectifier le pH avant
par medex
Lun 10 Oct 2005 à 08:02
merci deta reponse aro
je vais suivre ton conseil car j'allais hiverner ainsi et sans filtration.
Amicalement
par minigir
Lun 10 Oct 2005 à 09:50
salut, pendant que tu y es, attends encore un poil, la temp. idéale c'est 10-12. A 14 degrés, et sous la bâche, si il y a du soleil, les degrés sont vite repris.
Après des soucis du genre (eau trouble et début d'algues), j'attends. Finalement, la pompe ne tourne que quelques heures de plus, et il y pas besoin de beaucoup de produit.
par medex
Lun 10 Oct 2005 à 21:11
merci minigir
il est vrai que par les chaleurs qui courent la temperature a vite faitde remonter malgré l'absence de bache, alors avec j'imagine le pire
amitiés
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Claude Ai et 8 invités
