PH bas...
par medex
Mer 28 Sep 2005 à 15:54
Bonjour, mon ph est toujours tres bas et il a tendance a baisser tout seul (eau dure dans nos contrées lyonnaises), quels sont les risques de ce ph trop bas sachant que je traite au chlore et que j'ai renoncé à utiliser du ph+ sur les conseils de mon cher desjoyaux local ?
Merci à vous...
NB: je traite au chlore et ma piscine est de 40m cube
par *Dolcéane*
Mer 28 Sep 2005 à 17:19
en principe en présence d'eau dure le pH devrait avoir tendance à monter et non le contraire!
quelles sont les valeurs du TH et du TAC
par medex
Mer 28 Sep 2005 à 17:55
Merci de vo réponses, mon ph est de 6,8 et mon chlore est à 1...
Mon eau est "dure avec un TH à 28°F, le TAC je ne sais pas encore le mesurer...
merci de m'éclairer mais mon cher pisciniste (bientôt ex) ma confirmé à maintes reprises que mon ph vers 6,8 est excellent même en dessous.
Je suis donc déçu et inquiet... je risque quoi tant pour le baigneur (en l'occurence mes fesses et celles de ma chère et tendre que j'affectionne tout particulièrement) que pour le matériel
par *Dolcéane*
Mer 28 Sep 2005 à 18:06
je n'ai pas dit que votre pH n'était pas bon, mais juste qu'en présence d'une eau dure le pH avait une tendance naturelle à grimper.
en principe avec un tH de 28° le tac ne devrait pas être éloigné de cette valeur et effectivement votre pH d'équilbre devrait se situer entre 6.8 et 7.
Je ferai tout de même controler la valeur du tac qui a pu descendre très bas voir devenir nulle si le ph de votre eau est passé sous la barre des 6.5.
Si le TAC de votre eau est nul, il se pose un double pb:
-votre pH ne va plus être stable et va faire le "yoyo"
-vous remontez considérablement le pH d'équilibre
par medex
Mer 28 Sep 2005 à 18:11
alors tout baigne...?
je risque koi (le style sms étant destiné à réveillé (ou la belle faute)chacha...
par *Dolcéane*
Mer 28 Sep 2005 à 18:18
vous ne risquez rien mais assurez vous tout de même de la valeur de votre TAC
par aro31
Jeu 29 Sep 2005 à 11:55
a ta place je mettrais du pH plus (en poudre), ce qui permettrait de remonter le TAC et à la longue tu constateras moins de descente de pH. le chlore est un acide, ne pas l'oublier.
par medex
Ven 30 Sep 2005 à 17:09
Merci de vos réponses, je suis donc bon pour le ph plus... dommage
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
