Ben désolé pour les canalplussiens.
J'ai tenté pour mon premier hivernage la méthode active.
Système de filtration dans un garage en bois
Oxygène actif
Module anti gel qui déclenche la pompe à 1° de température.
Le résultat: lors de la première attque de l'hiver, une vilaine tempête de neige avec un froid à se peler le jonc, la porte du garage s'est ouverte et bardaf, tout gelé. le système de remplissage HS et une bonne nuit de chauffage (merci zibro kamin) a été nécessaire pour remettre les choses dans l'ordre. il faut dire que j'avais branché un robot de fond sur la prise du skimmer en croyant que cela n'allait pas geler MAIS sur les piscines "Hollypool", tous les tuyaux passent par le "bloc hord bord" et donc sont sérieusement sensibles au gel.
Heureusement mon approche "bretelles et ceinture" m'avait fait placer une rangée de flotteurs.
Suite à la deuxième attaque de l'hiver (le 5 janvier) j'ai retrouvé le mano du filtre à fond ! Là mon sang n'a fait qu'un tour: j'ai mis le filtre en mode "égout" et ai lancé la pompe jusqu'à ce qu'elle se désamorce. J'ai réchauffé le filtre au zibro kamin et ais ouvert le bouchon de vidange, après avoir mis le filtre en mode "hiver" et ouvert le préfiltre de la pompe.
Là, je ne suis pas super enthousiaste sur l'hivernage actif
. je me dis que bien planifier un arrêt est mieux que de tenter une marche forcée. Je suis maintenant au milieu du gué, pas de produit d'hivernage et plus de filtration mais je me dis qu'avec les -13° que l'on a actuellement, les algues ne sont pas à la fête non plus.
Piscine Hollypool 8x4 "Espace Famille"- Liner noir et pierre bleue, rustique et discrête.
Filtre a Sable, système UV (Lampe 75W + Pompe doseuse CTX + Oxygène Actif BIO UV), anti gel (DHG2) et niveau d'eau automatique (RNS2) CCEI, Robot Sweepy M3, PAC Blue Ocean 9kW
