par minigir
Jeu 22 Juil 2004 à 06:15
bonjour, j'ai utilisé de ce produit, mais je n'ai pas retrouvé le nom. c'était un silicone blanc qui faisait sa prise même en immersion. a part qu'il accrochait un peu les algues, il avait bien résisté au chlore et au sel (électrolyse). J'avais trouvé ça chez un pisciniste (pas distribué en grandes surfaces), c'était malheureusement cher! Si vous ne trouvez pas, remettez un post, je ferais une recherche pour vous donner les références du produit.
par minigir
Mar 22 Fév 2005 à 16:25
salut, depuis juillet...ma mémoire n'est pas revenue sur le nom de ce produit.... :shock: Mais ce silicone est très utilisé par les piscinistes pour réparer des petites fuites! Peut-être y a-t-il d'autres solutions, que connaissent les spécialistes du gel coat?
.....ne serait-ce que pour le nom du silicone y a-t-il un piscinier "de profession" pour nous aider??? :cry:
par minigir
Mar 22 Fév 2005 à 16:36
excuses-moi hamard, j'avais pas bien tout lu jusqu'au bout: Il existe un produit qui colmate les petites fuites canalisations et ça se met effectivement dans l'eau avec certaines conditions de PH. Je n'ai jamais utilisé ce produit.... pour l'évaporation ben je dirais pas énorme en hiver sauf si tu chauffes ton eau....
pour ton info: je crois qu'ils parlent du liquide bouche-trou http://www.everblue.com/fr/maintenance/fuites/fg.htm
par piscinier professionnel
Mer 23 Fév 2005 à 22:18
Bonjour à tous.
Il faut essayer de localiser la fuite et déterminer si c'est une fuite d'étanchéité de la structure de la piscine ou bien une fuite au niveau de la plomberie de la bonde de fond.
En cas de fuite au niveau de la structure, il vaut mieux procéder à la réparation de la coque du bassin par un spécialiste polyester ou par le fabricant du bassin. Les coques ont en principe une garantie décennale de fabrication. Néanmoins vous pouvez essayer de reboucher la fissure avec un produit mastic de chez TEXTON ( voir leur site ). Produit en vente chez un bon piscinier.
En cas de fuite au niveau de la bonde de fond, cela vient d'une fuite due à un mauvais collage (fuite lente) ou à une rupture de canalisation. Dans ces deux cas, il y a aucun produit miracle, il faut dans un premier temps bouchonner la bonde de fond (elle est en principe filetée) et vérifier la conduite par un test de mise en pression.
Bonjour la galère si c'est la tuyauterie!!!!!!
Courage.
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Claude Ai, YandexBot et 52 invités
