Vanne multivoies bloqué
par Caquete31
Lun 23 Nov 2009 à 13:14
Suite au carrelage des plages du sable est tombé dans le bassin.
Comme la piscine a continué a tourner 2 heures par nuit, du sable est passé par la vanne multivoie.
Du coup impossible de changer de position. Avant de la démonter, je voudrais savoir qu’elles sont les précautions à prendre.
Merci.
Thierry
par Firefox
Mar 24 Nov 2009 à 09:09
Arrêter la pompe, fermer les vannes skimmer, bonde de fond et prise balai.
Enlever l'axe de la manette avec un chasse-goupille, dévisser les six boulons du couvercle de la vanne.
Nettoyage de l'intérieur de la vanne, vérification du joint étoile, le remplacer si nécessaire, un soupçon de graisse sur le joint.
Remontage du couvercle de la vanne, serrage des boulons en étoile.
remontage de la manette.
Bien vérifier la position de départ de la manette avant démontage.
Les vannes six voies se démontent sans pb.
par maxgeo
Mar 24 Nov 2009 à 14:07
Salut! :wink:
Ca, au moins, c'est clair et précis! Bravo ! :fine: :fine:
par Caquete31
Mar 24 Nov 2009 à 19:00
Merci Firefox.
je vais démonter ça ce week end alors.
Bonne soirée
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Claude Ai et 38 invités
