gerald.sg a écrit:se sont les numeros 1 en europe et ont plus de 800 piscines collectives avec se traitement alors arretez de dire des aneries sur ce traitement.je crois que vous confondez les 2 traitements aux UV celui des piscines collectives agrée par le ministere de la santé et celui des piscines privées avec l'oxygène rémanent qui fonctionne parfaitement aussi si il y bien posé et de puissance sufisante a la filtration.
si tu as eu des soucis avec c'est que ton système était sous dimensionné exactement comme un electrolyseur.
mets un electrolyseur de 60m3 sue une piscine de 120 cela ne va pas bien fonctionner.
ca c'est comme le kit id'al swim ou je me suis fait allumé complet en ventant ses merites,oui ton produit miracle personne y crois c est de la daube ect,le produit je l'ai testé chez ma soeur et le résultat m'a troué le c**.
donc avant de dire que tel ou tel produit et de la daube faut les essayés avant.
Re: Traitement bio UV
Regdu44 a écrit:bonjour,
j'ai un devis piscine 8mx4m en bloc à bancher béton + liner.
Le pisciniste me propose un traitement de l'eau avec UV (bio UV170) et pompe doseuse d'oxygène actif
J'ai lu plusieurs posts sur ce sujet mais personne n'a d'avis tranché.
Quelqu'un a t'il un retour d'expérience sur ce produit?
merci.
Pour moi ça marche bien. J'ai pris une lampe UV avec puissance max et divisé par deux le débit de la pompe de rémanent à oxygène actif prévu par le constructeur (piscine 7,3x3,2 ; eau entre 28 actuellement et 30°C l'été ; sous abri téléscopique).
Intérêt: rémanent mini-dose, pas de chlore, pas de sel donc eau de lavage du filtre à sable utilisable pour arroser le jardin, zéro odeur, eau limpide)
ca je le sais parfaitement que c 'est pour detruire les chloramines j ai jamais dit le contraire.(car ce traitement se fait avec du chlore)
mais ne dite pas que ce traitement est de la daube.(agréé par le minestere de la santé pour les hautes pressions et debut 2010 pour les basses pressions pour les piscines collectives).
justement se systeme permet d eviter tous les mefaits de la chloramine et enleve les odeurs de chlore et de gout.
Alors arretez de dire que c'est cancérigène et compagnie.
il y pas que l'ectrolyseur qui marche.
Personne n'a dit que l'UV ne marchait pas !
Le problème est de savoir si le jeu en vaut la chandelle.
Dans ton cas, tu affirmes avoir divisé la dose de rémanant à l'O2 par deux. Ce qui serait intéressant, c'est de faire la balance entre le coût annuel de l'économie d'O2 et le coût annuel de ton système UV (installation à amortir sur qq années, entretien éventuel, remplacement lampe, conso électricité, etc.). J'avoue que je ne suis pas convaincu que gain il y aura.
Par ailleurs, rien ne dis que tu n'aurais de toute façon pas pu te permettre de déjà diminuer par exemple de 25 % ta conso d'O2 sans UV. Donc même la comparaison "économie de 50% d'O2" n'est pas 100% rigoureuse car rien ne dit que l'UV permet d'économiser 50%, c'est un choix que tu as fait ou qui a été proposé par le fabriquant ou installateur. . .
Enfin, j'avoue que je ne vois pas l'intérêt de la lampe UV pour justifier le fait que tu arrives à arroser ton jardin avec l'eau de ta piscine. En effet, d'une part, même sans UV (avec un peu plus d'O2, chez toi le double), tu pourrais parfaitement arroser ton jardin. D'autre part, de nombreux forumeurs arrosent la pelouse avec de l'eau au chlore ou salée sans que cela pose le moindre problème pour l'herbe
Tout est question de priorité. Priorité des coûts, ce qui semble votre première motivation; priorité d'une eau "biologiquement saine" et recyclable en est une autre.
Ce choix sera différent en fonction du budget et de l'espace disponible. La question était: est-ce que les UV ça marche. Ma réponse est: oui si on met une forte puissance (bien plus que les recommandations du revendeur: ex prendre une lampe uv pour piscine de 60m3 alors que la votre n'en fait que 30). Mon rémanent divisé par deux n'est pas pour faire des économies, mais moins je bricole l'eau, mieux je me porte. Tout indique dans ce forum et ailleurs que le traitement au chlore entraîne une alchimie très complexe que personne ne maîtrise. Moi, avec les UV, je pense (pour l'instant) que je contrôle la situation. J'ai oublié de dire que j'avais un contrôle du pH (Suneo) et que je mettais un sachet de floculant.
Pour arroser des plantes à l'eau salée, je reste dubitatif et vous ne pouvez pas me dire que c'est recommandé. De toute façon, mon eau de recyclage, quelle que soit son utilisation, est un petit plus qui va dans le bon sens, le sel certainement pas. Cette eau de lavage va me servir également pour mon bassin de Koi et j'ai d'autres idées sous le coude.
Bien à vous.
Bien à vous.
si le rémanent est divisé par 2, cela dépend de la pollution dans l'eau. Sur-dimensionner l' UV n'a que peut d'impact car tout ce qui passe dans l'UV est détruit pour un dimentionnement normal de l'appareil. C'est comme la lessive, ça ne lave pas plus blanc que blanc
En effet, tout est une question de priorité. Perso, je privilégie un bon rapport coût/efficacité. Les UV permettent de diminuer légèrement la quantité consommée (mais pas présente) de désinfectant, qu'il s'agisse par exemple du chlore ou de l'O2. Que ce soit avec le chlore ou l'O2 (tout deux sans UV), on a aussi une eau biologiquement correcte pour l'usage d'une piscine.
Ce choix sera différent en fonction du budget et de l'espace disponible. La question était: est-ce que les UV ça marche. Ma réponse est: oui si on met une forte puissance (bien plus que les recommandations du revendeur: ex prendre une lampe uv pour piscine de 60m3 alors que la votre n'en fait que 30). Tuer une mouche avec un canon, mais cela ne tue pas les autres mouches![]()
Mon rémanent divisé par deux n'est pas pour faire des économies, mais moins je bricole l'eau, mieux je me porte. Tout indique dans ce forum et ailleurs que le traitement au chlore entraîne une alchimie très complexe que personne ne maîtrise. Bof, sur ce forum, il y a pas mal de personnes qui maîtrisent parfaitement l'usage du chlore (sous ses différentes formes) pour le piscine. En réalité, cela n'est pas si complexe si on tient quelques paramètres essentiels à l'oeilLes problèmes avec l'usage du chlore concernent les personnes qui ne prennent pas le temps d'analyser et de réfléchir.
C'est très bien d'être dubitatif. Mais renseigne-toi. Les personnes qui arrosent leur jardin avec l'eau légèrement salée et chlorée ou uniquement chlorée ont des pelouses plus vertes que celle de leur voisin . . .
Bien à vous.
En bref, les UV, ça marche ! Mais pas tout seul . . .
C'est rarement utile. Pour moi, il y a un cas ou l'UV peut éventuellement se justifier, c'est pour les piscines couvertes traitées au chlore.
En plus, cela coûte très cher. L'aspect "budget" est un élément qui intéresse aussi beaucoup de propriétaires de piscine. Il suffit de voir dans d'autres topics les débats animés sur les remises annoncées par les vendeurs de piscines. . .
En ce qu concerne le vernis "écologique" ou "biologique". Cela me fait toujours rire car pour moi une piscine n'est pas vraiment ce qu'il y a de plus écologique. Je pense que le vrai écolo se passera de pistoche. Il préférera prendre son vélo pour aller à la piscine publique, ou mieux aller nager dans la rivière ou la mer
Je suis un peu novice en traitement de piscine et il y a des chose que je ne comprend pas.
Le chlore est un traitement puisqu'il se suffit à lui même
L'électrolyser, le brome, la javel et d'autre le sont aussi.
Le Bio UV n'en est pas un puisqu'il faut d'autre produit comme traitement de fond,
donc pour moi c'est un accessoire comme peu l'être un régulateur de PH ou nimporte
quoi qui peu améliorer la piscine ou le travail du propriétaire.
Beaucoup de bruit pour un petit pétard mouillé.
A +
Paulo
A +
Paulo
Mon Blog : http://paulo-77.skyrock.com/ Mise à jour le 27 07 2018
Piscine WATERAIR OLIVIA 10.10 X 4.15. Double pompe 18 m3/h sur variateur de fréquence pour filtration
+ pompe 22 m3/h intégrée pour balnéo. Électrolyseur. Régulateur pH et ORP. Pac réversible. Abri mi-haut.
c'est une question de qualité d'eau tout simplement.
traite avec le chlore seul et traite avec le chlore et l'uv tu n'auras plus du tout la meme qualité d'eau.
gerald.sg a écrit:c'est une question de qualité d'eau tout simplement.
Ok pour une piscine intérieure. Par contre, cela reste à prouver pour une piscine extérieure . . .
merci pour toutes vos informations.
A vous lire on peut penser que le traitement UV améliore le traitement car baisse de consomation d'oxygène actif mais il faut rajouter de l'anti-algue et du floculent et on ne peut pas "mesurer" le taux de désenfectant dans l'eau.
L'oxygène actif est-il plus ou moins "nocif" que le chlore?
question budget un traitement Bio UV 170 avec pompe doseuse oxygène actif m'est vendu 2500€, est-ce comparable avec un electrolyseur ou nettement plus chère?
petite précision : ma piscine sera extérieure sans abri (environ 40m3 d'eau à traiter).
Le chlore se suffit à lui même, pas l' UV. Mais je reconnais que ça fout les boules, quand on achète un appareil d'un certain prix, de se rendre compte que l'on a peut être pas acheté la merveille que l'on pensait hyper écologique
beaucoup plus cher plus les produits a mettre régulièrement
un electrolyseur tu en trouve entre 1000 et 1500 euro zodiac ou pooltechnologie en ce moment le zodiac ei17 avec régule de ph est vendu
1200 euro chez www.irrijardin.fr
Paulo-77 a écrit:Bonjour
A +
Paulo
Si tu achète un électrolyser de qualité et de renom pour 2000 € tu a quelque chose de correct et pour le prix de ton installation tu a un électrolyser avec régulateur de PH de très bonne gamme (le mien m'a couté 1000€) à cela il faudra ajouter du correcteur de PH mais pratiquement tout les systèmes en on besoin du moins avec une eau neuve.
Il faudra aussi du sel environ 4 kg pour 1 m3 juste une fois au démarrage et aussi de prévoir le remplacement de la cellule (de 300 à 700€) au bout de 3 à 7 ans en fonction du produit et de l'usage.
Le plus gros des avantages c'est que l'on ne rajoute rien d'autre et que l'on est pas obligé de remplacer un tiers voir la moitié de son eau chaque année.
Mais le désinfectant se rapproche de la javel donc du chlore.
Même si en absence de soleil le taux de désinfectant monte un peu, aucune odeur sur une piscine découverte, par contre mon eau du robinet elle à tellement d'odeur que sa consommation est presque impossible, le fournisseur indique sur chaque facture que l'on doit laisser l'eau dans une bouteille ouverte pendant une heure pour éliminer l'odeur.
Oui oui c'est de l'eau potable de consommation.
A +
Paulo
A +
Paulo
Regdu44 a écrit:merci pour toutes vos informations..
bonsoir Regdu44.
le choix de bio un 170 est un très bon choix, c'est un procédé de grande qualité.
pour ton volume de 40 m3, il faudra équilibrée ton eau, il te faudra 80 ml par jour au maximum, cela correspond à environ 10 litres d'oxygène actif pour 5 mois d'exploitations, il te faudra quelques litres de ph moins, et un anti-algues tout les 2 mois et plus rien d'autres, contrôler une fois par mois ton ph et ton tac.
bon choix.
Tiens ALEXANDRE, tu es de retour sur ce topic
Tu vas donc pouvoir étayer ton affirmation "le chlore est interdit dans certains pays" . . .
ALEXANDRE a écrit:c'est un procédé de grande qualité.
il te faudra 80 ml par jour cela correspond à environ 10 litres d'oxygène actif pour 5 mois d'exploitations, il te faudra quelques litres de ph moins, et un anti-algues tout les 2 mois et plus rien d'autres
Encore heureux qu'il ne faut rien d'autre, l'UV, l'oxigene, le PH-, l'anti algues c'est déjà pas mal car là je voie pas ce que l'on peu mettre en plus.
Moi j'ai mon électrolyser en route et depuis trois mois j'ai rien remis d'autre mais je n'y connais pas grand chose en traitement ce doit être cela.
A +
Paulo
bonsoir Paulo.
tu dis:
tu garde une eau limpide sans avoir équilibrée ton eau, sans avoir mis du sel dans l'eau et sans avoir fait un traitement choc, et sans mettre du correcteur de ph, pas mis de séquestrant calcaire, chapeau Paulo! t'es le meilleur.
tu dis:
ALEXANDRE a écrit:bonsoir Paulo.
tu dis:
c est ca l avantage d un electrolyseur on met tous au démarrage et basta
un met rien, l'autre met tous, on comprend très bien.
salutations
salutations
Je vous embrasse tous, mais ne donne aucun conseil ici pour une fois, alors que j'en aurai très envie, tellement cela devient abscons que cela m'insuporte . . .
Modifié en dernier par GD le Dim 08 Nov 2009 à 22:44, modifié 1 fois.
- 11,5 x 5 m béton, liner sable
- électrolyse sel inversion manuelle
- régulation pH
- Volet immergé
- Robot Victor
- Rien d'autre, pour quoi faire ?
- régulation pH
- Volet immergé
- Robot Victor
Retourner vers PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, GooglebotTest et 99 invités
