Eau vert mais Limpide ! Je suis perdu
par NickLeBoeuf
Sam 12 Sep 2009 à 17:06
Hello chers specialistes d'Eau Plaisir,
me revoila avec un nouveau probleme: J'ai une eau bien claire et limpide, mais d'une belle couleur verte (presque Fluo).
Les caracteristiques de ma piscine:
Systeme Desjoyaux,
15 m3 d'eau. (c'est pas tres grand)
Filtration au chlore multifonctions, qui tourne pendant plus de 14heures par jour.
La temperature de l'eau doit etre aux alentours des 22/24 C.
Ca m'est arrive en rentrant de vacances, pourtant la filtration fonctionnait et les sacs etaient changes par mon voisin periodiquement.
J'ai cru au depart que c'etait a cause du stabilisant, car ca fait un bon paquet d'annees que l'eau n'a pas ete changee. (J'ai compte sur les grosses pluies d'automne, et jusqu'a maintenant ca marchait pas mal).
Du coup, j'ai vide un bon tiers de ma piscine, et j'ai remis de la belle eau. Ca a ameliore legerement la tete, mais ca n'a dure que quelques jours.
J'ai parcouru le forum a la recherche d'indices, mais il y a peu de sujets la dessus, et avec differentes infos, parfois contradictoires. Du coup je me suis decide a poster.
J'ai vu que certains avaient recupere leur eau simplement en montant un peu le PH.
Mon taux de chlore est OK, et mon PH est un peu eleve (7.8 a peu pres je pense).
Une idee ?
Demain je vais chez un ami qui a du neutralisant metaux, je vais peut etre lui demander de m'en filer un peu.
Merci d'avance pour vos reponses eclairees !
Piscinement votre,
Nick.
Sam 12 Sep 2009 à 17:17
C'est l'inverse qu'il faut faire ! Le chlore agit mieux avec un pH un peu trop bas plutôt qu'un peu trop haut :?
Tu dis que le taux de chlore est ok. Mais à combien ? Si ton taux a été trop bas et à causé une coloration, il faut faire une chloration choc.
De plus, il est possible aussi que le renouvellement de 1/3 de l'eau soit insuffisant pour avoir un taux de stab correct. Je te conseille de faire mesurer le taux de stab. Surtout qu'avec un système Desjoyaux, il n'y a pas de renouvellement d'eau pour nettoyage du filtre à sable. Il faut donc en principe renouveler plus que 1/3 par an :?
par NickLeBoeuf
Dim 13 Sep 2009 à 06:59
Soit je vais descendre le taux de PH, et voir ce que ca donne.
Mais je me disais que ma coloration n'etait pas due a des algues, car l'eau est vraiment nickel limpide, et le chlore avait l'air de ne pas baisser rapidement.
Mais bon tu as raison, il vaut mieux avoir un PH dans les normes, je vais agir!
Merci du conseil !
fluo
par psiscinator
Dim 13 Sep 2009 à 10:08
c'est pas un traitement choc+ un anti algues mis trop tot :?:
par NickLeBoeuf
Dim 13 Sep 2009 à 19:41
Hum, ben j'ai pas trop fait ce genre de truc.
J'ai bien mis du chlore et mon anti algue comme d'habitude, rien de bien special.
Ou alors c'est mon voisin qui a un peu force la dose pendant mes vacances, mais je pense qu'il me l'aurait dit !
Mais qu'est ce qui te fait dire que ca pourrait venir de la ? (Traitement choc+anti algue ?)
Nick.
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 24 invités
