Ven 28 Aoû 2009 à 08:37
Pour la bassine, tu ne l'as rempli pas tout à fait jusqu'à ras du bord. de plus, le plastique est plus léger que l'eau :wink:
Pour le floculant, tu peux tout d'abord essayer avec ce que tu as + nettoyer régulièrement le filtre (toute les heures ?). Mais il n'est pas sûr que cela fonctionnera.
Si cela ne focntionne pas, il faudra mettre du floculant liquide un soir (en le répartissant au max partout dans la flotte), laisser tourner encore un peu la pompe pour mélanger au max puis arrêter et laisser reposer pendant une nuit. Ensuite, toutes les crasses se seront agglomérées et seront tombées sur le fond. Il faudra alors aspirer le tout délicatement en jetant à l'extérieur ou à l'égout. Comme c'est une piscine hors sol, cela peut se fair eà l'aide d'un tuyau d'arrosage grâce à l'effet syphon. Mais c'est un boulot fastidieux :? :?
par blanche33
Ven 28 Aoû 2009 à 08:48
ok merci pour toutes ces infos!
je vasi tester avec ce que j'ai , come tu le dis et j'irai voir pour du floculent liquide!
merci encore!
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1, YandexBot et 12 invités
