Clarifiant liquide ??
par chillaw
Jeu 20 Aoû 2009 à 09:59
J'aurais peut être dû faire ce post avant d'utiliser un clarifiant liquide. mais j'aimerais comprendre. Quel est la différence entre un clarifiant liquide et un floculant type chaussette?
J'ai utilisé un clarifiant liquide car j'avais une eau un peu trouble, je voyais des particules en suspension.
J'ai donc mis le produit, laissé en circulation 1h et laissé reposer le tout une nuit comme je faisais avec le floculant classique. mais au réveil pas de dépôt au fond mais une eau vert fluo!
Les taux chlore et PH sont normaux et T° de 23°. bizarre non?
J'ai donc fait un chlore choc a la Javel et depuis 3 jours je filtre 24/24h . pour l'instant rien ne change.
Quelqu'un peut-il m'expliquer ce qu'il s'est passé?
Merci d'avance et bonne journée!
:lol:
Jeu 20 Aoû 2009 à 10:14
Quand tu utilises du clarifiant (floculant) liquide, il faut en effet laisser reposer après que le porduit soit bien mélangé afin quer tous les déchets d'algues s'amalgament et tombent sur le fond de la pistoche. Ensuite, il faut aspirer le tout délicatement et directement à l'égout. Si tu as un filtre à cartouche, cela peut poser problème. Mais je laisse le soins aux spécialistes Desj ou autres d'expliquer comment procéder alors :wink:
par chillaw
Jeu 20 Aoû 2009 à 11:28
En effet filtre à sable. pour vous donc pas de contre indication a utiliser du clarifiant liquide?
Et vous me confirmer que rien ne vaut la filtration 24/24 et beaucoup de patience pour "ravoir" mon eau?
Merci pour vos réponses
Jeu 20 Aoû 2009 à 11:37
Pas tout à fait.
Il faut d'abord aspirer le fond de l'eau en mettant la vanne en position "égout" afin d'éliminer les dépôts créer grâce au floculant. En effet, la plupart du temps, la finesse du sable restera insuffisante, malgré la présence de clarifiant (floculant) pour retenir ces crasses.
par chillaw
Jeu 20 Aoû 2009 à 12:12
merci pour ces précisions, il vaut mieux donc que je laisse reposer une nuit mon eau pour aspirer les particules au fond même si l'eau est verte?
et ensuite lance une filtration non-stop jusqu'à ce que l'eau soit claire?
Jeu 20 Aoû 2009 à 12:56
Si l'eau est verte, il faut d'abord d'assurer que les algues sont mortes :?
Si tu as fait une vraie chloration choc, c.-à-d. obtenir un taux de chlore de +/- 10 mg/l et que ton taux de stabilisant était dans des normes acceptables (< 75 mg/l), tes algues doivent êtres mortes.
Avec de la javel à 2.6%, s'il n'y a plus de chlore dans l'eau, il faut mettre 3.8 litres de javel par 10 m3 d'eau pour faire une vraie chloration choc.
Mais si ton eau contient trop de stabilisant (acide cyanurique), cela ne fonctionnera peut-être pas. As-tu une idée de ton taux de stab ?
par chillaw
Jeu 20 Aoû 2009 à 13:12
Merci beaucoup pour tes explications!
Pour le chlore choc j'ai utilisé 8 litres de la Javel à 9° (piscine 80m²). J'alterne javel/galets en entretient normal et je remplace 1/3 d'eau tous les ans donc je pense que le taux stab doit être bon.
Mais si je ne vois pas d'amélioration ce soir (éclaircissement de l'eau?), j'irais chercher de quoi tester le taux de stabilisant au cas ou.
Jeu 20 Aoû 2009 à 13:21
Attention que pour 80 m3, tu aurais dû utiliser +/- 30 litre de javel à 2.6% ou 9° (c'est la même chose, à ne pas confondre avec 9.6%). Si par contre, ta javel fait 9%, alors tu aurais dû en mettre en effet 8 litres :wink:
par chillaw
Jeu 20 Aoû 2009 à 13:41
autant pour moi c'est bien de la javel à 9%. :o
Merci et bonne journée!
par chillaw
Ven 21 Aoû 2009 à 08:28
Finalement j'ai racheté un kit d'analyse de l'eau et mon Ph est bien trop bas ( <6.8 )! Je pense que mon problème venait de là, le chlore devait être inefficace.
Merci à tous pour vos conseils.
ciao
Ven 21 Aoû 2009 à 09:38
Non, le chlore reste efficace avec un pH < 6.8. dans des limites raisonnables évidemment.
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 12 invités
