Aide pour comprendre la différence entre chlore libre et tot
par corseseb
Jeu 13 Aoû 2009 à 08:12
voila j'ai mesuré, avec un photomètre, mon taux de chlore dans la piscine et voila les résultats :
Chlore libre : 1.71 ppm
Chlore total : 3.13 ppm
Quelqu'un peut traduire ? Quelle indication prendre en compte ?
par corseseb
Jeu 13 Aoû 2009 à 08:56
Merci, super intérressant les tableaux !
Donc si je dis pas de bêtises ?
Mon PH est à 8
Chlore libre : 1.71 mg/l = 1.71 ppm
Chlore total : 3.13 mg/l = 3.13 mg/l
Donc :
d'après le tableau :
j'ai :
Chlore actif = 0.40 mg/l
Chlore combiné = chlore total - libre = 3.13 - 1.71 = 1.42 mg/l de chloramine ! :lol:
Dites moi si j'ai bien compris.
Donc d'après les limites j'ai trop de mauvais chlore = combiné ! Que dois-je faire ?
Pour info j'ai un electrolyseur pour le traitement au chlore.
par piolet34
Jeu 13 Aoû 2009 à 09:23
oui c'est bon !
1)action à moyen terme: baisser le PH à 7.2-7.3 pour avoir des valeurs de chlore actif plus acceptables. Mais cela ne va pas être immédiat donc
2)action à court terme: augmenter la production de chlore pour éliminer ces chloramines.
par corseseb
Jeu 13 Aoû 2009 à 09:52
Merci piolet34,
donc comment faire avec l'électrolyseur pour augmenter la production de chlore pour "tuer" ces chloramines ?
- Faire une chloration choc avec un produit spécifique ?
ou
- Augmenter la production de mon électrolyser ?
pour info je suis à 5.4 gr/m3 de TDS.
Encore merci
par piolet34
Jeu 13 Aoû 2009 à 10:04
désolé je ne connais pas la production de chlore par électrolyse.
je passe la main.
par corseseb
Jeu 13 Aoû 2009 à 11:12
Merci quand meme, c'était sympa de ta part
a+ dans le bus
Aidez moi à éclairer ma lanterne.
par corseseb
Jeu 13 Aoû 2009 à 12:53
help me
par karlito31
Jeu 13 Aoû 2009 à 13:11
Augmente légèrement ton electrolyse, cela devrait suffire.
par GD
Jeu 13 Aoû 2009 à 21:41
Ben oui , augmentes la produc, ne rajoutes surtout rien d'autres :?
Les chloramines , c'est la réaction du chlore avec les amines, les amines, ce sont les saletés issues de la nature et du corps humain (ceux qui me connaissent verront que je suis très didactique. . . ).
Or donc, s'il y a trop de chloramines, c'est qu'il y a trop de cochonneries crades dans ton eau (c'est déjà moins diplomatique).
Et donc il faut + de chlore pour dézinguer les chloramines et éliminer cet azote sous forme gazeuse, ce qui se fait avec suffisamment de chlore. . .
Puisque tu as une électrolyse, et que tu n'utilises pas de stabilisant (enfin j'espère. . . ), il ne te reste qu'à pousser un peu l'électrolyse, c'est normal, il fait chaud. . :wink: :wink:
par corseseb
Ven 14 Aoû 2009 à 06:32
Merci GD pour ta réponse de scientifique.
Donc j'augmente la production de chlore de l'électrolyseur, je ne touche à rien, et je n'ai pas de stabilisant.
Dans deux jours je refait un test pour voir l'évolution.
Merci encore à vous.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 24 invités
