taches brunes comme de la rouille au fond de la piscine
par csile
Lun 05 Sep 2005 à 13:02
bonjour à tous :D
depuis la fin des travaux de construction de notre piscine coque haricot 8x4(filtration sable traitement chlore) ou beaucoup de remblais sont tombés au fond; nous avons nettoyés tout de suite
depuis des taches brunes en relief comme de la rouille sont apparues sur les marches et au fond qui ne sont visibles qu'avec des lunettes en plongeant :evil:
que dois je faire :?:
:arrow: j'ai deja mis un post sur ce sujet mais je me suis trompée de rubrique
merci à ceux qui me donneront des conseils
cordialement
par onyx
Lun 05 Sep 2005 à 15:46
-prendre une grosse seringue
-mettre une durite au bout à la place de l'aiguille (tuyau plastique de 10 cms)
-remplir la seringue -avec précaution!-d'acide chlorydrique
-mettre des plombs de plongée autour de sa taille de guèpe
-mettre des lunettes de plongée -une fois sous l'eau ,appliquer le bout de la durit contre la tache de rouille et déverser doucement l'HCL (y compris sur le liner :sous l'eau ,aucun risque!)
le résultat est que la tâche disparait en ne demandant pas son reste!!
j'ai procédé plusieurs fois de cette sorte avec succès :il faut simplement être précautionneux avec l'acide!
par csile
Lun 05 Sep 2005 à 17:35
merci pour ce conseil
j'attends que mon mari soit dispo et je vous tiens au courant
merci encore :P
cordialement
par malaussene
Lun 05 Sep 2005 à 18:41
j'ai eu ce problème avec ma coque :twisted:
j'ai utilisé calcinex de bayrol (12 € le bidon), depuis exit la rouille :P
Tâches de rouille
par naty
Lun 19 Sep 2005 à 08:46
malaussene a écrit:j'ai eu ce problème avec ma coque :twisted:
J'ai exactement la même coque (PID) et de la même mesure.
Expliquez moi exactement ce qu'il faut faire. Les tâches prolifèrent à une vitesse importante, et ma piscine n'a qu'un an.
Je suis au brome et le PH est bien dosé.
URGENT.
naty
par alf
Lun 19 Sep 2005 à 08:59
tu sais pas lire, juste ecrire?
rust in peace :mrgreen:
par alf
Lun 19 Sep 2005 à 19:09
alf a écrit:rust in peace :mrgreen: ( inspecteur dacier )
rouille
par malaussene
Lun 19 Sep 2005 à 20:24
salut naty,
dans mon cas les taches de rouilles d'une dimension de 1 à 2 mm de diamètre maxi sont apparues principalement sur l'escalier. :shock:
J'ai vidé à plusieurs endroits de la piscine une bouteille de calcinex (produit bayrol ) l'eau dans un premier temps a pris une teinte blanchâtre pour ensuite devenir cristalline dans les 24 heures suivantes, les taches de rouille ont disparu également. :D :D
Je ne connais pas la réaction chimique :?: , Aro pourra peut être te renseigner, mais ce produit précipite le calcaire de l'eau (ce qui explique le précipité blanchâtre).
Tiens-nous au courant. 8)
Maintenant la rouille c'est dans la bouillabaisse :lol:
Bon je sais c'est facile mais j'ai pas pu m'empêcher de la refaire celle là :!:
:mrgreen: :mrgreen:
:rayban:
Re: rouille
par naty
Mar 20 Sep 2005 à 07:35
malaussene a écrit:salut naty,
:mrgreen: :mrgreen:
:rayban:
Salut malaussene,
Merci pour ton explication.
Mon pisciniste est venu, il m'a levé le brome et m'a mis du chlore lent.
J'ai l'impression que les tâches s'estompent mais elles sont toujours là.
Je vais attendre une semaine avec le traitement au chlore et la semaine prochaine je mettrai du calcinex de bayrol.
Je te tiendrai au courant et j'espère arriver à cette fameuse bouillabaisse.
naty.
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1, SemrushBot et 12 invités
