refoulement marron après lavage du sable
par LE CAR Paul
Sam 08 Aoû 2009 à 09:02
bonjour.
je viens de mettre ma piscine hors sol en service il y a 3 jours, comme l'eau est très sale je fais un lavage du sable 2 fois par jour (eau marron)
j'ai un filtre à sable vanne 5voies et lorsque je remet mon filtre en position de filtration il y a un rejet d'eau sale dans la piscine par le refoulement pendant environ 10 à 15 secondes. y a t'il une manipulation à faire avant de refaire tourner mon filtre afin d'éviter ce problème?
merci de vos réponses
slts paul
par hydro-66
Sam 08 Aoû 2009 à 09:10
Pour éviter ce nuage de poussières, il faut passer par la position "rinçage"
Lavage d'un filtre à sable (toutes les manoeuvres de vanne doivent se faire pompe arrêtée)
- mettre la vanne 6 voies en position "lavage" jusqu'à ce que l'eau sorte propre (2-3 mn en général)
- mettre la vanne 6 voies en position rinçage jusqu'à ce que l'eau sorte propre (15-30 secondes en général)
- repasser en filtration.
par LE CAR Paul
Sam 08 Aoû 2009 à 09:15
uniquement backwach comme décrit dans la notice.
si rincage indispensable, merci de me donner la manip à faire
slts paul
par LE CAR Paul
Sam 08 Aoû 2009 à 09:44
je n'ai que 5 positions , pas de position rinçage.
part contre j'ai des bouchons anti siphon pour le refoulement et l'aspiration
peut être qu'il faut que je les utilise pour faire un rinçage?
par LE CAR Paul
Dim 09 Aoû 2009 à 09:53
je suis passé sur égout après le backwach mais pas de changement.
si quelqu'un a une autre astuce, je suis preneur.
slts paul
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 10 invités
