Suite à un problème sur la pompe, le temps de récupérer la pièce, elle n'a pas fonctionnée pendant 10 jours. Du coup la piscine a tournée, elle est devenue verte.
Nous avons remise en marche la pompe hier. et testé l'eau.
Le pH est bon mais il m'indique un taux de "free chlorine" vraiment très élevée. que doit-on faire pour récupérer une eau claire?
1. Piscine hors sol de 7m/3.5m
3. Filtration sable, sable vient d'être changé
4. Piscine en fonctionnement depuis 1 an, aucun problème l'été dernier
7. Chlore choc il y a 2 jours, sinon dosage régulier php/chlore et réajustement
8. Test par bandelette hier :
Ph :7.2
Free Chlorine : Au dessus de 10
Total Alkalinity : 180
Stabilizer: 30-50
charliejo a écrit:1. Piscine hors sol de 7m/3.5m 3. Filtration sable, sable vient d'être changé 4. Piscine en fonctionnement depuis 1 an, aucun problème l'été dernier 7. Chlore choc il y a 2 jours, sinon dosage régulier php/chlore et réajustement 8. Test par bandelette hier : Ph :7.2 Free Chlorine : Au dessus de 10 Total Alkalinity : 180 Stabilizer: 30-50
est ce que ta piscine est débâché?
filtration 24/24,si le chlore choc n'agit pas ta mesure de stabilisant et peut être fausse(a tu vidanger une parti de l'eau cette année?)!mais peut être que les algues sont déjà morte,si c'est le cas il faut floculer pour tout aggloméré et envoyer à l'égout!
waterair olivia 475,escawat,abritech,polaris 360 sans surpresseur!
Oui la piscine est débachée.
J'ai mis en filtration forcée 24h/24h depuis hier
Elle a virée vert seulement depuis lundi du fait qu'il n'y avait plus de filtration (pb pompe) mais sinon on n'avait pas de problème avant : eau bien claire.
La pompe est remise en marche depuis hier. peut être faut il laissé le temps d'agir?
VI VI!un peu de patience!tu repassera sur le forum quand les algues seront mortes et ton eau trouble!on t'expliquera pour floculer! ps:consulte la page 18 du blog de bc ça te donnera les bases! A+!
