ma pompe a sable rejette du sable dans la piscine.
par maradona8470
Jeu 16 Juil 2009 à 07:42
bonjour,je reviens vers vous, car j'ai besoin de votre d'aide.
ma pompe a sable rejette du sable dans la piscine,je voudrais savoir si c'est normal ou s'il y a un problème si oui d'ou peut il venir et comment y remedier.
d'avance merci de votre aide.
cordialement.
par nanabidou
Jeu 16 Juil 2009 à 07:56
tu dois surement avoir une crépine de cassée ,ou mal positionnée il faudra démonter ton filtre pour le savoir
ou alors le grain du sable est trop fin
j'avais le même soucis que toi , je n'avais pas de crépine de cassée et j'ai remplacer mon sable par de la zéolite et depuis plus de soucis et de plus mon eau est encore plus limpide qu'avec la filtartion a sable
par drapo85
Jeu 16 Juil 2009 à 09:21
non ne parle pas déja de crepine cassé
est ce que tu sent le sable sortir des refoulements?
par maradona8470
Jeu 16 Juil 2009 à 09:25
salut,merci pour votre m'aider.
qu'appelez vous par crépine?
pour répondre a drapo85 ,non je ne sent pas le sable sortir par le refoulement.
merci de m'aider.
cordialement.
par drapo85
Jeu 16 Juil 2009 à 09:29
si tu ne sent pas de sable laisse tomber pour la crépine :wink:
il y a des sources de sables autour de ta piscine? travaux etc
par maradona8470
Jeu 16 Juil 2009 à 10:19
ma piscine repose sur du sable,ma pompe a même le sol (terre,cailloux)
et j'ai un tas de sable a 1.50 metres de ma piscine.
cordialement.
par drapo85
Jeu 16 Juil 2009 à 10:57
cherche pas c'est ton tas de sable et le vent :wink:
par maradona8470
Jeu 16 Juil 2009 à 11:11
merci drapo85 ,c'est bizarre car le sable a la couleur du sable de la pompe.
merci de ton aide ,tu as surement raison.car je ne sens pas de sable au niveau du refoulement et mon tas de sable est très proche de ma piscine donc le vent doit soulever le sable qui retombe dans la piscine ça me parait logique.
encore merci de ton aide et a bientot.
cordialement.
par zabc51
Jeu 16 Juil 2009 à 11:25
c'est pas normal qu'une pompe à sable rejette du sable?
ma pompe à eau rejette bien de l'eau!
:oops:
par drapo85
Jeu 16 Juil 2009 à 11:32
déja ce n'est pas une pompe a sable mais un filtre a sable
par drapo85
Jeu 16 Juil 2009 à 11:33
zabc51 a écrit:c'est pas normal qu'une pompe à sable rejette du sable?
:oops:
hein c'est quoi cette réflection :shock:
par zabc51
Jeu 16 Juil 2009 à 14:12
une pompe à béton c'est pour le béton, ca rejette du béton, une pompe à eau c'est pour l'eau, une pompe à sable c'est pas pour du sable?
par drapo85
Jeu 16 Juil 2009 à 14:21
ya pas de pompe a sable sur une piscine :shock:
sur une piscine il y a une pompe tout court
et un filtre a sable tout court
mais pas de pome a sable
si tu peut m'expliquer comment tu utilise ta pompe a sable sur ta piscine :shock: :shock: . je me noie dans mon skimmer :lol: :lol:
par judith
Jeu 16 Juil 2009 à 15:32
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: MDR !
par drapo85
Jeu 16 Juil 2009 à 15:39
le pompes a sable ça existe! mais je vois pas le rapport avec ta piscine :shock: :lol: :lol: :lol: :lol:
par _gilles
Sam 18 Juil 2009 à 15:01
:oops:
Tu m'as tellement fait rire, qu'il fallait que je m'inscrive sur ce forum ! :lol:
Merci, t'as illuminé ma journée :P
par bruno81
Mer 22 Mai 2013 à 10:51
je viens de lire le message de maradona8470, j'ai actuellement le même problème, comment l'as-tu réglé en définitif ?
J'ai le même type de piscine avec la même pompe achetée chez cash piscines, je pense que le problème est peut-être du au fait que le moteur a un débit de 12 m3 et que le filtre à sable est donné pour absorber 9m3 maxi.
Merci beaucoup, si vous pouvez m'aider à résoudre ce problème
Bruno
par plouf 6
Jeu 23 Mai 2013 à 06:49
change de filtre :D
par meganico
Jeu 23 Mai 2013 à 14:53
si la pompe est trop puissante par rapport au filtre, c'est effectivement un risque d'avoir un rejet de sable dans la piscine.
par swimzy
Ven 24 Mai 2013 à 21:46
Le plus simple est effectivement de remplacer votre pompe (ou le filtre). Dans ce cas, étudiez peut être la solution d'une filtration à cartouche, plus performante, plus écologique, plus efficace!
par plouf 6
Sam 25 Mai 2013 à 04:52
swimzy a écrit:Bonjour,
mais dix foix plus contraignante pour le lavage et encore plus quand l eau est verte
par Chacha
Sam 25 Mai 2013 à 08:10
:lol: :lol: :lol: Et + chère quand il faut changer la cartouche ! ! ! ! :lol: :lol: :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum : SemrushBot et 16 invités
