Emplacement filtre à sable et pompe
par timale
Ven 17 Juil 2009 à 11:55
J'ai installé une piscine hors sol et je mets en place le groupe de filtration (filtre à sable + pompe).
Sur le schéma de montage, le filtre est juste à coté de la pompe, les deux à plus de 3.5 mètres de la piscine.
Pour des questions pratiques, je voudrais mettre le filtre à sable juste à coté de la piscine et la pompe à plus de 3.5 mètres.
Le fait de séparer le filtre de la pompe peut il poser problème (problème de pression ou autre) ?
Merci d'avance,
par fly back
Ven 17 Juil 2009 à 12:52
je ne vois pas trop le coté "question pratique".car tu ne gagnes rien en tuyauteries!
le plus pratique serait de tout avoir juste à coté, et hors gel, bien entendu.
par timale
Ven 17 Juil 2009 à 12:58
C'est juste que j'ai un petit local existant pour mettre le pompe. Cela m'évite la construction d'un abris plus important qui me permettrait de faire rentrer la pompe et le filtre.
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Claude Ai et 9 invités
