pression ?
par genevieve13
Sam 11 Juil 2009 à 15:40
J'espère être dans la bonne rubrique.
Au dessus de mon filtre à sable j'ai un manomètre qui mesure la pression.
Il y a quatre zone : une blanche, une verte, une jaune et une rouge.
L'aiguille reste dans la zone blanche. Est ce normal ?
J'ai essayé de déboucher le petit vis situé au dessus pour faire remonter l'aiguille dans la zone verte mais ça ne marche pas.
Dans quelle zone l'aiguille doit elle se trouver : la blanche, la verte ?
D'avance je vous remercie pour vos réponses.
Re: pression ?
par drapo85
Sam 11 Juil 2009 à 19:49
genevieve13 a écrit:Bonjour,
salut
as tu de la pression dans les refoulements?
ton filtre n'est t'il pas sur dimentioné par rapport a ta pompe?
normalement l'éguille doit ere dans la zone verte
a+
charles
Sam 11 Juil 2009 à 20:12
Donne des détails :
- diamètre du filtre ?
- puissance pompe ?
- 220V ou Tri ?
- nouveau matos ou évolution (diminution de pression) ?
pression
par zultan0001
Dim 12 Juil 2009 à 11:20
par expérience si le filtre est propre le manomètre peut rester à la limite du blanc, ce n'est que avec l'encrassement qu'il passe dans le vert.( ma pompe est le minimum requis pour un filtre de 650)
la valve sur le manomètre sert à purger l'air dans le filtre si nécessaire.
pour rejoindre l'avis concernant la pression dans le filtre regarde, aux refoulements, dans la piscine, si tu as un mouvement d'eau( regarde aux trois sorties car la distribution d'eau refoulée peut varier fortement d' un point à l'autre.( raccordement des trois sorties en série ou balancée, mais tjs avec un préférence pour le chemin le plus court).
Re: pression
par drapo85
Dim 12 Juil 2009 à 11:37
zultan0001 a écrit:bonjour,
salut
ok dans ton cas comme je le disais ton filtre est sur dimentioné par raport a ta pompe dans ce cas c'est ok pour la pression faible :wink: c'est peut etre son cas!
a+
charles
par genevieve13
Lun 13 Juil 2009 à 16:53
Merçi pour vos réponses.
D'après l'étiquette le filtre est un 400 mm
La puissance de la pompe est de 2.5 cv.
Concernant les sorties, parlez vous des buses de refoulement parce que je n'en ai que 2 et qu'il semble que le refoulement se fasse correctement.
Existe-t-il une autre sortie ?
Le manomètre est à 0.5 c'est à dire à la limite supérieure du blanc.
par sandre
Lun 13 Juil 2009 à 17:54
2.5 cv la pompe mais tu as une grosse piscine dis moi ? et 400 mm de diamètre? cela fait très peu par rapport a ta puissance de pompe.
Lun 13 Juil 2009 à 17:56
Si ta pompe fait vraiment 2.5 Cv et que ton filtre ne fait que 40 cm de diamètre, ton aiguille devrait être dans le rouge :?
Es-tu sûr de la puissance de ta pompe, n'est-ce pas plutôt 0.5 CV ?
Lun 13 Juil 2009 à 18:35
Grillée par Sandre :lol:
par drapo85
Lun 13 Juil 2009 à 18:42
exact 2.5 cv ça fait beaucoup :shock:
pression filtre à sable
par zultan0001
Mar 28 Juil 2009 à 18:37
bonsoir, un peu tard peut-être pour un sujet qui vous préoccupe,
le nombre de buses de refoulement dépend , entre-autres, du type de piscine et elles sont , sauf erreur, tjs à l'opposé de la bonde de fond.
zultan
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai, GPTBot et 37 invités
