Problème sur circuit pompe à chaleur
par boggle
Lun 13 Juil 2009 à 12:01
Ma pompe à chaleur fonctionnait très bien mais le circuit a été bouché par des feuilles et autres éléments. En démontant le circuit pour nettoyer, j'ai décollé mon tuyau souple du bloc moteur du circuit de filtration, provoquant des appels d'air dans ce circuit. Résultat, l'eau ne circule plus malgré un fonctionnement apparemment normal du moteur. J'ai recollé le tuyau souple à la pompe. Cela a l'air étanche, mais l'eau ne circule toujours pas lorsque le moteur est en marche.
Avez-vous des idées de ce qui peut être défaillant dans le circuit ? Que dois-je faire ?
Merci d'avance pour vos réponses
par Pagant
Mer 15 Juil 2009 à 20:45
Si tout est bien débouché, il y a probablement encore de l'air dans votre circuit, il faut trouvé un moyen de purger abondament au point le + haut
ex: desserrer un raccord union (le + haut) sur la pompe à chaleur, purger l'air (et évidemment bien resserer après la purge!)
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 6 invités
