Ajout de PH+ et eau trouble
par Ox66
Dim 12 Juil 2009 à 09:02
Hier soir en j'ai ajouté du PH+ , celui ci était a 6.8 et je crois avoir forcé sur la dose , maintenant l'eau est toute trouble :degouter:
Que dois je faire pour y remédier ?
Les enfants me harcèlent déjà pour se baigner . :roll:
Merci bien
Re: Ajout de PH+ et eau trouble
par drapo85
Dim 12 Juil 2009 à 09:48
Ox66 a écrit:Bonjour
Merci bien
salut
control maintenantton pH, ton taux de désifectant (a quoi tu traite ) et ton TAC
quel est la température de ton eau?
je ne peu pas plus t'aider car tu ne nous a pas parlé de ton traitement et de ton équipement
a+
charles
par Ox66
Dim 12 Juil 2009 à 10:04
Bon alors le ph est a 7.8 et le clore et brome sont bons , le TAC , je ne sais pas ce que c'est :roll:
L'eau est a 28° , c'est une piscine tubulaire de 16 mètres cubes et j'ai une filtration a sable .
Je traite avec du clore lent et de l'anti-algues
dose ph+
par psiscinator
Dim 12 Juil 2009 à 10:22
forcer la dose c'est quoi ?
ton eaudoit être blanche?
tu peux te baigner ,ne rien rajouter pendant et filtrer
par ALEXANDRE
bonjour.
ce n'est pas dramatique, le problème d'eau blanchâtre vient du fait de me pas mettre le ph à diluer dans un arrosoir et de le verser dans le panier du skimmer.
pour résoudre le problème il suffit de filtrer 24 à 48 h.
Dim 12 Juil 2009 à 10:49
Pour un traitement au chlore, un pH à 6.8 est bien meilleur qu'un pH à 7.8 :roll:
Il faut toujours y aller très PROGRESSIVEMENT avec le correcteur de pH, surtout le pH+.
J'espère qu'une filtration non stop permettra de résoudre ton problème mais je n'en suis pas si convaincu que cela :?
Perso, je remettrais déjà du pH- pour redescendre mon pH en-dessous de 7.4.
par Ox66
Dim 12 Juil 2009 à 10:53
J'ai voulu monter le PH trop vite , de 0.4 , j'ai mis cette dose , puis j'ai vu qu'il fallait le faire progressivement.
Bon ma fille va être contente si elle peut se baigner !
Faut pas abaisser le ph quand même ?
Je vous met des photos de l'eau pour vous rendre compte
par drapo85
Dim 12 Juil 2009 à 11:06
salut
oui il faut baisser le pH comme l'a dit bc
mais peut etre qu'il n'y a pas de rapport avec le pH + et que ton eau est trop calcaire?
a+
charles
par Ox66
Dim 12 Juil 2009 à 11:28
Ben , jusqu'à présent pas de problème , c'est vraiment hier soir qu'elle est devenue trouble , instantanément quand j'ai ajouté le PH+ , pourtant je l'avais bien diluer avant .
Je met quoi comme dose ? je fais petit a petit je présume ?
par drapo85
Dim 12 Juil 2009 à 11:32
exact tu divise par 3 la dose et tu fait petit a petit
par drapo85
Dim 12 Juil 2009 à 11:34
a ok c'est pas le calcaire donc est ce que tu a bien filtré apres?
par Ox66
Dim 12 Juil 2009 à 11:39
oui , le filtre a marché toute la nuit et continue encore .
Diviser par 3 ça veut dire quoi ?
Sur la boit il y a écris pour 10m3 4 dose pour faire baisser de 0.1 , ma piscine fait 16800 litres , je dois mettre quoi ?
Merci bien , je sais pas comment je ferais sans vous :lol:
par drapo85
Dim 12 Juil 2009 à 11:48
en tout il faudrait mettre 60doses :shock: :shock: :shock: donc on vas diviser par 4 donc sa te fait des tranches de 15 doses
a+
charles
par Ox66
Dim 12 Juil 2009 à 12:03
Huuuuuu
Tu es sur de ton calcul ? Peux tu m'expliquer , comme ça je serais moins bête .
Il faut faire redescendre le PH a combien ?
par drapo85
Dim 12 Juil 2009 à 12:07
excuse moi en effet je me suis gouré attend je recompte
par Ox66
Erreur de ma part c'est le dosage pour le Ph+
Pour le PH- c'est 2.5 doses pour 10m3 pour faire redescendre de 0.1 , désolée !
par drapo85
Dim 12 Juil 2009 à 12:13
alors on vais arrondire a 15 m3 = 10x1.5 = 15m3 donc 4x1.5= 6 doses pour faire descendre le ph de 0.1
7.8-0.5= 7.3 de ph
donc 6 doses x 5 = 30 en tout il faudrait 30 doses pour faire baisser le pH de 0.5 donc on divise par 3 donc tu y vas par tranches de 10
en esperant d'etre assez claire
a+
charles
par drapo85
Dim 12 Juil 2009 à 12:14
ok sa change tout je recalcule :P
Dim 12 Juil 2009 à 12:15
Commence par mettre 4 doses de pH-, puis tu mesures une heure plus tard le taux de pH :wink:
par drapo85
Dim 12 Juil 2009 à 12:19
alors on vais arrondire a 15 m3 = 10x1.5 = 15m3 donc 1.5x1.5= 2.25 doses pour faire descendre le ph de 0.1 pour 15 m3
7.8-0.5= 7.3 de ph
donc 2.25 doses x 5 = 11.25 en tout il faudrait + ou - 11 doses pour faire baisser le pH de 0.5 donc on divise par 3 donc tu y vas par tranches de 3.7 doses
a+
charles
par Ox66
Dim 12 Juil 2009 à 12:20
Ok , je vais mettre ça et dans 1h je mesure et je vous tient au jus , merci
Je présume que pour la baignade c'est fichu ?
par drapo85
Dim 12 Juil 2009 à 12:23
exact tu mesure le ph 1h apres et tu ajoute 3.7 ou 4 doses pour arrondire si il n'et pas assez descendu
par Ox66
Dim 12 Juil 2009 à 12:47
Baignade possible ou pas ?
Dim 12 Juil 2009 à 12:49
Ox66 a écrit:Baignade possible ou pas ?
Oui :!: :wink:
Mais pas sur le pH- tant qu'il n'est pas dilué :?
par Ox66
Dim 12 Juil 2009 à 13:28
Bon alors , la couleur est entre 7.2 et 7.6 , plutôt 7.6 , le clore a baissé aussi de 1.5 , il est passé a 1
Jusqu'à combien je fais descendre le ph ?
L'eau est légèrement plus claire .
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Claude Ai, YandexBot et 16 invités
