Le PH fait n'importe quoi !!!! eau tournée trouble verte
par pixel41
Jeu 09 Juil 2009 à 14:23
J'ai rempli ma piscine intex 7.32m*3.66m*1.30m = 31 m3
au mois d'avril, moitié robinet, moitié puit dureté de la ville moyen 16°
Le pH etant montée car j'utilise un electrolyseur au sel (avec Bac) fourni avec la piscine.et eau trouble blanche .33° dans l'eau.
Le pH etant de 7.7 et donc rendant inopérant mon electrolyseur au sel ph trop elevé.
Je met du pH moins, le lendemain mon eau a tournée trouble verte claire/turquoise et le pH a augmenté passé a 7.95 au phmètre electronique. la pompe tourne en continu 24/24.
je remet donc du pH moins (la boite y passe!) et la pas mieux toujours verte on voit pas le fond et le pH a un peu diminuer à 7.60.
que faire ? y a -t-il une réaction chimique. dois je remette du pH moins ?
par pyrostan
Ven 10 Juil 2009 à 14:39
il faut que tu verifie ton "tac".
c'est en gros ce qui fait tampon pour le PH de ta piscine.
si ton tac est pas bon tu peux passer d'un ph à un autre en quelques heures.
si tu balance du PH + ou - a gogo, vas juste arrivé a saturer ton eau et là il y a plus qu'a jeter l'eau.
ciao
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, SemrushBot et 36 invités
