tache brune
par vagabond
Ven 03 Juil 2009 à 20:59
je possède une piscine intex de 3m de diametre et après seulement 3 jours , j'apercois dans le fond des dépots brun
pourtant je filtre 24H/24 .
à quoi cela est ce du? comment puis je m'en débarraser?
bonne soirée
par ALEXANDRE
Ven 03 Juil 2009 à 21:11
bonsoir.
mettre 3 berlingots eau de javel, dans plusieurs arrosoirs et le verser sur le plan d'eau, filtrer en route pour 24 h.
par vagabond
Ven 03 Juil 2009 à 21:32
bonsoir et merci d'avance de votre aide
concernant mon eau je la teste avec le petit kit qu'il faut mettre 4 goutte de produit jaune et rouge et comparer à la couleur.
la je suis visiblement dans les bonnes valeurs.
j'ai ajusté le ph et le chlore.
c'est de l'eau de ville et la pompe filtre est à cartouche de type A (intex)
le filtre tourne 24H/24 je l'ai juste stopper un peu pour le laver.
par vagabond
Sam 04 Juil 2009 à 19:25
bonsoir,
et bien voilà , j''arrive tout doucement à la récupérer.
j'ai mis un peu plus de chlore, mis du floculant, et nettoyage 2 fois par jour du filtre à cartouche.
j'aurais juste une question subsidiaire:
on va partir une semaine, que dois je faire pour ne pas que mon eau ne devienne inutilisable à mon retour vu que je ne saurais pas m'en occuper.
d'avance je vous remercie.
Sam 04 Juil 2009 à 19:48
Trouver un voisin complaisant qui vient faire tourner ta pompe 12H/jour et vérifier le taux de chlore.
Sinon, comme tu ne pars qu'une semaine, laisse tourner ta pompe 24/24H et met un nouveau galet de chlore avant de partir. En principe, c'est largement suffisant pour traiter duran tune semaine une pistoche de diamètre de 3 m :wink:
NB : Pense à surveiller (ou à bien évaluer) ton taux de stabilisant car à un moment donné, ton chlore n'agira plu si tu traites en permanece au galets de chlore "classiques". Si tu veux des détails la-dessus, utilise la fonction "rechercher" du forum ou va lire la page 18 de mon blog :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Bingbot, ChatGPT-User, Claude Ai, Googlebot2.1 et 11 invités
