Comment chauffer ma piscine intex ? Besoin d'aide svp
par morvan.caroline
Jeu 18 Juin 2009 à 13:18
Je suis toute nouvelle comme vous le remarquerez ! :D J'espère être la plus précise possible.
J'ai besoin de vos conseils s'il vous plait :
Je possède une piscine autostable intex de dimension 4,57 x 1,22m http://www.intex-service.fr/modules/Boutique/default.asp?mod=produit_fiche&Id=417&cat=13
équipée d'un épurateur intex référence 638R.
Je viens d'acheter, hier, un panneau solaire "sunheater s220" chez LEROY MERLIN (189€) pour pouvoir chauffer les 14m3 d'eau froide :shock: de la piscine. Le vendeur n'était pas très compétant dans ce domaine mais il m'a assuré que je pouvais le ramener dans les 1 mois suivant l'achat, même après essai sur ma piscine. Je me suis laissé tenté.
Le problème est que je viens de regarder sur internet et plusieurs sites, qui vendent ce panneau, affirment qu'il faut un débit de filtration minimum de 4m3/h mais la mienne est de 3,3m3/h alors je ne sais pas quoi faire ?
Est-ce possible que cela fonctionne normalement sans acheter un épurateur plus puissant ? avez-vous ce panneau et fonctionne-t-il bien ? combien gagner vous de degrés et par quel chaleur extérieure ?
Y a-t-il une solution pour chauffer ma piscine sachant qu'un réchauffeur électrique de 3kW/h est réservé aux piscines de 12m3 d'eau MAX ?
Merci d'avance pour vos réponses, qui j'espère seront rapides puisque je le ramène cet après-midi pour me faire rembourser si je ne trouve pas de solution à ce problème.
Cordialement.
par morvan.caroline
Jeu 18 Juin 2009 à 14:00
Personne ne sait répondre à ce problème ? Comment faites-vous pour chauffer votre piscine hors sol (intex) de plus de 12m3 d'eau :?:
J'ai vraiment besoin de votre aide s'il vous plait ! :( Je compte sur vous ! :D merci.
par hydro-66
Jeu 18 Juin 2009 à 14:10
Ne t'en fais pas, ça marchera!
Enfin, si le capteur n'est pas trop haut par rapport à la piscine (à vue de nez, je dirais pas plus de 1 m plus haut, plus bas que l'eau serait idéal).
Donc pour chauffer, ça chauffera. . . à condition de ne le faire fonctionner que quand il fait soleil, ou, à tout le moins quand l'air est plus chaud que l'eau.
Or les filtration Intex sont assez riquiqui (et ce montage va encore réduire le débit!) et, souvent, il faut les faire fonctionner en continu 24h/24.
Il faut donc installer un systéme de vannes qui permette d'envoyer l'eau, soit direct à la piscine, soit dans le capteur. . . et penser à manoeuvrer au quotidien.
Modifié en dernier par hydro-66 le Jeu 18 Juin 2009 à 14:11, modifié 1 fois.
Re: Comment chauffer ma piscine intex ? Besoin d'aide svp
morvan.caroline a écrit:Bonjour à tous,
Le problème est que je viens de regarder sur internet et plusieurs sites, qui vendent ce panneau, affirment qu'il faut un débit de filtration minimum de 4m3/h mais la mienne est de 3,3m3/h alors je ne sais pas quoi faire ? Il faut voir si l'eau arrive quand même à circuler à l'intérieur du panneau solaire avec la puissance de ta pompe ou pas. Cela dépendra aussi de l'endroit où tu mettras ton panneau solaire (distance, hauteur).
3 KW est correct pour 12 m3 d'eau mais aussi tout à fait acceptable pour 14 :wink:
Cordialement.
Mais de toute façon, les système de filtration vendus avec ce genre de piscine, c'est de la m*****. Tu serais mieux avisée d'acheter un petit ensemble filtre à sable + pompe (coût +/- 200 €) car tôt ou tard tu auras des problèmes d'eau vertes à cause du filtre de base à cartouche :?
par flao
Jeu 18 Juin 2009 à 14:36
sinon vu la taille la bonne vieille bâche à bulles chauffe quand même bien et coute nettement moins cher :roll:
moi bâche a bulle pour 17 m3, j'ai gagné 6 °C en 4 jours.et pas toujours mise. :P :shock:
par morvan.caroline
Jeu 18 Juin 2009 à 14:56
Merci pour vos réponses et continuez à poster s'il vous plait. :wink:
Modifié en dernier par morvan.caroline le Jeu 18 Juin 2009 à 15:07, modifié 1 fois.
par morvan.caroline
Jeu 18 Juin 2009 à 15:06
hydro-66 a écrit:Ne t'en fais pas, ça marchera!
êtes-vous sûr que ça ne va pas forcer sur la pompe et risquer que sa durée de vie soit plus courte ? Et vous dites que si je met l'épurateur et le panneau à un mètre du sol, un peu en dessous du niveau de l'eau, cela marcherait bien ? Je comptais poser la panneau au sol.?
Modifié en dernier par morvan.caroline le Jeu 18 Juin 2009 à 15:14, modifié 1 fois.
par morvan.caroline
flao a écrit:sinon vu la taille la bonne vieille bâche à bulles chauffe quand même bien et coute nettement moins cher :roll:
Votre réponse m'étonne, j'ai une bâche à bulle, je l'ai depuis deux jours, je serais ravi que pour moi aussi, la chaleur de l'eau augmente autant ! :D ce serait super, moi et ma famille pourrions rentrer plus facilement dans la piscine :lol: Vous rappelez-vous si ces 4 jours étaient beaucoup ensoleillés ? De l'ordre de combien de degrés ? Ma bâche est composé de 160 microns. D'ailleurs, savez-vous s'il faut l'enlever la nuit ? est-il dangereux pour l'eau de la laisser continuellement ? Vous habitez dans le milieu de la France c'est ça ? La température est bonne chez vous ? Moi je suis en Loire Atlantique (44).
par hydro-66
Jeu 18 Juin 2009 à 15:29
Le panneau au sol cela marchera bien, il faut éviter de le mettre plus d'un mètre plus haut que le niveau de l'eau.
Et ne pas le poser directement au sol mais sur du bois ou tout autre isolant, sinon, une partie des calories servira à chauffer le sol.
Quand à la pompe, elle ne va pas forcer davantage, elle forcera un peu moins car, du fait des pertes de pression suplémentaires elle donnera un peu plus de pression certes, mais un peu moins de débit et généralement on perd plus en débit qu'on ne gagne en pression.
par morvan.caroline
Jeu 18 Juin 2009 à 16:20
Donc pour vous, il vaut mieux que je le garde ? je peux gagner combien de degrés ?
par fanfouie
Jeu 18 Juin 2009 à 16:28
pour ma part, avec ma bâche a bulle installée hier soir, j'ai gagné 2 degrés, mais il a fait bien chaud aujourd'hui"hui.
fanfouie
par hydro-66
Jeu 18 Juin 2009 à 16:50
Attends, je consulte ma boule de cristal et je te réponds :roll:
:idea:
Voilà, elle m'a dit entre -2 et 4, suivant le sérieux de la manipulation des vannes (si l'eau passe dans le capteur la nuit : -2; si elle n'y passe que quand le soleil tape environ 1-2° par tranche de 6h*)
*Sans aucunne garantie de ma part, faudra pas dire que j'avais dit que. . . . :wink:
par morvan.caroline
Jeu 18 Juin 2009 à 17:10
lol ok merci pour tes réponses hydro-66 :D et tu es spécialiste en piscine ? c'est ta profession ?
Merci fanfouie, vous avez combien de m3 ?
par hydro-66
Jeu 18 Juin 2009 à 17:13
morvan.caroline a écrit:lol ok merci pour tes réponses hydro-66 :D et tu es spécialiste en piscine ? c'est ta profession ?
Ben oui, t'as qu'a voir ma signature :wink:
par morvan.caroline
Jeu 18 Juin 2009 à 21:37
Oui c'est ce que j'ai vu ! :wink:
J'ai commencer à installer l'épurateur et j'ai déballer le panneau histoire de voir ce que sa pourrais donner, je le laisse bien s'aplatir et je l'installe demain, mais quand même la qualité est limite pour le prix, après faut voir si ça fonctionne bien ! :P donc je compte tenter, j'ai rien à perdre de toute façon, et si je vois que ça vaut pas le coup, je le ramènerais !
J'ai encore quelques questions, je compte le mettre sur une planche de bois qui elle sera maintenu par des tréteaux, qu'en penses-tu ? (j'espère que ça ne te dérange pas que je "te" tutoies maintenant)
> http://www.abc-meubles.com/fr/boutique/ ... _8463.html
ça améliore la qualité du fonctionnement du panneau ou pas ?
Merci.
par Ice33
Jeu 18 Juin 2009 à 22:15
En effet, les pompe fournis avec les piscine intex. C'EST NUL !
Tu habite dans quelle region ? car persso je suis de Bordeaux et l'eau est toujours entre 25 et 28, un régale
comment chauffer ma piscine
par auvergnenature.com
Ven 19 Juin 2009 à 04:38
Des éléments de réponses et ma propre expérience :
voir le sujet : chauffage piscine biologique
posté le 18 juin 2009 à 16H00 !
www.auvergnenature.com
par flao
Ven 19 Juin 2009 à 09:56
il a fait beau et chaud mais il a aussi plu. eh oui c'est pas le sud de la france ici. :(
Perso, la nuit je laisse la bâche, car cela conserve la chaleur. sinon elle perd 3 degrés env. dépend de la "fraicheur" de la nuit. :roll:
En gros je dirais qu'il faut la mettre tant que tu n'es pas dedans sauf si elle commence à trop chauffer. 8) j'arrive ainsi a la maintenir à 27 degré, elle est un poil plus froide le matin. car la nuit est passée par là mais c'est 1 ou 2 degré qui sont vite rattrappé, le soleil tape vraiment toute la journée sur la piscine chez moi.donc je profite un max de l'énergie solaire, sans installation, sauf sur mon toit pour l'eau chaude mais ça c'est une autre histoire. :lol: :lol:
Soleil quand tu nous tiens. :P :P :shock: :D :D
par morvan.caroline
Ven 19 Juin 2009 à 11:40
flao a écrit:il a fait beau et chaud mais il a aussi plu. eh oui c'est pas le sud de la france ici. :(
La bâche chauffe bien mais surtout à la surface, en ce moment c'est pas un très beau temps chez moi, toujours un peu nuageux, donc pour toi, sans panneau solaire, sa va augmenté jusqu'à 25 degrés environ :?:
Ce serait franchement génial car c'est vrai qu'a l'achat, le panneau est assez cher, je pense essayer tout de même et puis si je vois que sa ne change pas grand chose, je me ferais rembourser ! Merci à toi et au SOLEIL 8) :lol: Et s'il te plais, tu as combien de m3 d'eau dans ta piscine ?!
par Ice33
Ven 19 Juin 2009 à 15:21
J'ai vu des panneaux solair de 3m environ pour 150€ a auchan
par garindan
Ven 19 Juin 2009 à 17:05
J'ai une INTEX 20m3 ronde
Je ne la chauffe qu'avec le soleil.
Hier 28-29°C.
Je fais tourner la pompe D'ORIGINE environ 5h par jour.
Mon eau est nickel et je n'ai pas changé la cartouche depuis un mois (je l'ai nettoyée quand même une fois).
Elle est équipée d'un skimmer de surface. Hier en me baignant, je me demandais même à quoi servait les brosses et épuisettes fournies avec :lol: .
Par contre je ne la débache (bache d'origine non thermique) que pendant la baignade.
Elle est installé à côté d'un chemin en sable.
par morvan.caroline
Ven 19 Juin 2009 à 19:43
garindan a écrit:J'ai une INTEX 20m3 ronde
Hier 28-29°C.
Merci pour ta réponse,
moi avec bâche solaire depuis 2 jours, je suis à 21° environ mais soit je devient frileuse, ou alors mon thermomètre fonctionne mal ! car c'est vraiment froid ! j'aimerais au moins chauffer à 25-26 mais ça ne décolle pas ! tu habite dans quelle région ? Je viens d'installer le panneau solaire il y a tout juste 10 minutes, ça n'a pas l'air de trop forcer sur mon épurateur, le débit est plutôt bon, y a plus qu'a surveiller la t° pour voir si ça augmente beaucoup ! J'ai hâte de pouvoir me baigner avec plaisir 8)
A TOUS, je vous dit merci et je vous tiens au courant prochainement ! les beaux jours arrivent la semaine prochaine ! :D
par hydro-66
Lun 22 Juin 2009 à 09:15
Merci.
ben, je vois pas bien comment tu vas le faire tenir bien à plat sur ces tréteaux, le but est de l'isoler du sol, donc, tréteaux, planches, polystyrène, etc. tout va bien.
par garindan
Lun 22 Juin 2009 à 19:30
morvan.caroline a écrit:tu habite dans quelle région ?
Je suis dans l'Aude.
Sinon, une technique qui fonctionne aussi c'est de peindre les tuyaux de la pompe en noir mais il faut que ceux ci soient en plein soleil.
par morvan.caroline
Jeu 25 Juin 2009 à 16:17
Oui j'en ai entendu parler ! mais bon je me lancerais dans ceci qu'en dernier espoir ! :D
Un ami a prit une vieille bâche noir et l'a mit sur sa piscine et en a prit des morceaux pour entourer ses tuyaux, et je dois dire que son eau est très bonne !
SINON pour vous aider un peux, l'eau de ma piscine chauffe bien avec le panneau, il n'a pas fait extrêmement beau et pourtant on sens bien que l'eau qui sors du panneau est plus chaude ! :D :D :D MERCI A VOUS TOUS ! je laisse ouvert ce sujet si quelqu'un en a besoin !
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Applebot, Claude Ai, SemrushBot et 24 invités
