par severinedarcis
Ven 12 Juin 2009 à 17:35
j'aurais besoin d'aide j'ai un soucis avec une eau trouble qui dure, malgré les produits chlore et anti algues, je fais tourner ma pompe , mais en vain. Je signale que je ne débache pas entièrement et ce depuis 3 semaines car mauvais temps et arbres tres proches. Ma pompe fuit un peu au niveau du bouchon du haut est ce à cause de cela .merci
par sandre
Ven 12 Juin 2009 à 18:12
non ce n est pas du a ta fuite.un bon coup d extrait de javel(hypochlorique de sodium dilué a 2.6%) que tu trouves dans les magasins brico.ou de l'oxygene actif (1 litre pour 10 m3)quel est ton cubage de piscine ?
par severinedarcis
Ven 12 Juin 2009 à 18:22
j'en sais rien c'est une autoportante de 5,47 de diametre et 1.22 de hauteur il me semble , je ne suis pas uen expert, première expèrience .lol
par sandre
Ven 12 Juin 2009 à 18:33
b elle fait 20 m3 :wink: donc 2 litres d'oxygene actif ou 7 litres d'extrait de javel a 2.6 % si tu la trouves à 9.6% tu divise par 2 les doses en fesant tourner la pompe 24/24 h.
par severinedarcis
Ven 12 Juin 2009 à 18:38
merci beaucoup, je vais aller voir demain, mais c'est quoi la cause à votre avis ?
par severinedarcis
Ven 12 Juin 2009 à 18:48
oui effectivement j'avais encore des pastilles dans le diffuseur quand j'ai remis de l'anti algues.merci
Re: Bonjour
par killa inti
Ven 12 Juin 2009 à 19:16
severinedarcis a écrit:j'aurais besoin d'aide j'ai un soucis avec une eau trouble qui dure, malgré les produits chlore et anti algues, je fais tourner ma pompe , mais en vain. Je signale que je ne débache pas entièrement et ce depuis 3 semaines car mauvais temps et arbres tres proches. Ma pompe fuit un peu au niveau du bouchon du haut est ce à cause de cela .merci
est ce que des bulles sortent des refoulements ?
par severinedarcis
Ven 12 Juin 2009 à 19:55
bonsoir.
Des refoulemenets.pouvez vous préciser?
par severinedarcis
Ven 12 Juin 2009 à 20:47
Je sais pas j'ai pas regarder, et si ça le fait .
par killa inti
Ven 12 Juin 2009 à 21:04
severinedarcis a écrit:Je sais pas j'ai pas regarder, et si ça le fait .
Si ça le fait, il se peut que la prise d'air au niveau de la pompe trouble l'eau s'il y a production de beaucoup de bulles au niveau des refoulements.
par severinedarcis
Ven 12 Juin 2009 à 21:07
Ok je regarde ça dès demain. Merci et bonne soirée
par killa inti
Ven 12 Juin 2009 à 21:33
severinedarcis a écrit:Ok je regarde ça dès demain. Merci et bonne soirée
de rien, mais le problème n'est pas encore résolu ! :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 47 invités
