Probleme de filtration avec filtre a diatomée
par dosswald
Mar 09 Juin 2009 à 10:10
j'ai une piscine avec un systeme de filtration à diatomée et depuis mon dernier rincage du filtre, j'ai remis du diatomée mais j'ai l'impression que celui ci n'e'st pas resté dans le filtre et les saletées ne sont plus filtrée et ressortent par les buses de refoulement. Quelqu'un a t il eu ce problème ?
par Amadeus
Mar 09 Juin 2009 à 10:14
Pas de souci avec le mien.désolé.
par ALEXANDRE
Mar 09 Juin 2009 à 13:36
bonjour.
en fonction du filtre, sur ta notice il est préciser le nombres de kg de diatomée à mettre, il est important d'apporter la quantité indispensable pour que les supports filtrant soient totalement recouverts de diatomée, il est préconisé de mettre 5 à 10% de plus de poudre, si tous les supports ont été mis correctement et que la dose de diatomée correspond bien à ton filtre, ton filtre doit fonctionner parfaitement.
par dosswald
Mar 09 Juin 2009 à 13:42
Sur le filtre il est marqué entre 1.75 et 2.75 kg et j'en ai mis presque 3kg !
Cela fait 2 ans et demi que le systeme fonctionne parfaitement mais plus depuis 2 semaines !
par ALEXANDRE
Mar 09 Juin 2009 à 14:09
Le nettoyage courant en saison ne peut prétendre par simple inversion de courant d'eau dégraisser totalement les toiles, il est fortement recommander de procéder à un nettoyage complet de chaque élément, après avoir exploiter son filtre pendant 2 à 3 saisons, cette recommandation a été faite ?, cela pourrait être la source de ton problème.
par dosswald
Mar 09 Juin 2009 à 14:15
Non effectivement juste plusieurs rincage à contre courant ( renouvelé plusieurs fois) dès que la pression a augmenté.
Je vais essayer de faire ca ce soir !
par ALEXANDRE
Mar 09 Juin 2009 à 14:38
dosswald, je me permet une recommandation qui évite des incidents, des éléments filtrants, prendre soin, lorsque l'on veut les sortir de la cuve, de ne pas frotter les côtés sur l'arête vive du filtre, on risque de détruire l'étanchéité des toiles.
Au remontage des élément sur le collecteur de base, s'assurer de leur état et du parfait positionnement de chaque élément, des arrivées de diatomées dans la piscine peuvent provenir de cela. Enfin prendre soin que l'ensemble soit reconstitué selon les consignes du fabricant, précisées sur la notice.
salutations.
par dosswald
Mar 09 Juin 2009 à 14:40
merci bien pour ces conseils !
Filtre crevé ??
par stoven_fr
Jeu 11 Juin 2009 à 16:40
Si ton filtre ne retient plus les diathomées il se peut que tu ais une poche interieure percée ou une couture dechirée . Tu peux vérifier en ouvrant ton filtre , si c'est un filtre en 2 parties assemblées par un cerclage c'est trés simple . Tu nettoies bien les surfaces d'appui du joint avant remontage et tu graisses le tour là ou appuie le cerclage avant de le mettre en place . Je viens de nettoyer le mien , aprés 4 ans de fonctionnement et j'ai trouvé des paquets de diathomées bloqués dans le filtre . Tu verras comment c'est fait à l'intérieur , les diatomées se déposent sur des poches en toile , le problème sera de voir ou se situe la fuite . à moins de monter dedans et de demander à ta femme de remettre en eau . :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, Claude Ai et 31 invités
