Inversion polarité electrolyse sel
par poutou26
Mer 03 Juin 2009 à 15:16
Nouveau sur le forum. je viens d'acheter une maison avec piscine il y a un système de traitement au sel sans inversion de polarité, comment savoir si l'électrolyse supporterai cette inversion. Elle n'est pas d'origine elle vient d'être changé (1an vient d'Australie), elle est constitués de 5 ou 6 plaques. Le système marche très bien mais s'entartre un peu vite, je souhaite faire une modif elec permettant de faire cette inversion automatiquement.
Que ce passe t’il si elle n’est pas compatible ?
Comment puis-je vérifier sa compatibilité ?
Merci,
par ilco
Mer 03 Juin 2009 à 15:56
je suis intéressé aussi par la différence REELE entre les plaques qui supportent l'inversion de polarité, et les autres.
On m'a toujours affirmé que c'était incompatible de faire une inversion de polarité sur des plaques non prévues pour.
Revêtement spécial je crois : mais alors est-ce seulement un problème de longévité?
par poutou26
Jeu 04 Juin 2009 à 18:44
J'ai vraiment besoin de ces renseignements car une inversion de polarité peux etre faite à moindre coût grace à 2 contacteurs bipolaire et 1 horloge 2 contacts.
Mon systeme est de type MONARCH Pool SYSTEME (bien connu, trés vieux .mais aussi bien modifié) plus de carte électronique juste un potar de réglage et 1 afficheur (d'origine) et du matos électronique reduit à sa simple utilisation (pond de diode et triac ou autre). La cellule posséde 6 lamelles visiblement de même couleur (aspect exterieur).
Salutations à tous,
par GD
Jeu 04 Juin 2009 à 20:55
Tu as la possibilité de faire une inversion manuelle avec un bouton tout bête à tourner dans un sens ? ? Sinon, c'est vraiment bizarre. . .
C'est ce que je préfère d'ailleurs, même si tu penses que c'est archaïque, moi je pense l'inverse, les inversions automatiques toutes les 3H, c'est très bien pour bousiller une cellule en peu de temps . . . Chaque inversion va provoquer une usure des revêtements catalytiques, et si ce n'est pas nécessaire, selon l'eau dont on dispose, mieux vaut espacer. . . Si ton eau est hyper calcaire, c'est une autre histoire . . .
Si les anodes sont entartrées par du carbonate, tu inverses manuellement, et les anodes deviendront cathodes (avec exactement le même revêtement les unes ou les autres, heureusement !). Le tartre va fuir la cathode en se fragmentant et se détacher rapidement. Et le cycle recommence jusqu'à la prochaine inversion qui remettra les choses comme en ce moment.
Les deux électrodes (enfin les 2x2, ou 3x2, etc) sont exactement les mêmes, avec le même revêtement qui est un catalyseur de la réaction d'électrolyse. Sinon, ça ne fonctionnerait pas. . .
Si elle n'a vraiment pas de possibilité d'inversion, c'est ennuyeux, soit tu installes ton circuit d'inversion, mais ce n'est pas forcément prévu pour, soit tu plonges tes électrodes dans un bain d'acide chlorhydrique 10% pendant une heure environ. . . ca sera décapé et de nouveau efficace .
par poutou26
Ven 05 Juin 2009 à 10:41
Merci pour la reponse et les explications, je prevoit dans 1 premier temps une inversion manuel ceci me permettra de controler l'état général de la cellule.
Amicalement, :D
par Ptitbateau
Ven 05 Juin 2009 à 11:44
GD a écrit:Tu as la possibilité de faire une inversion manuelle avec un bouton tout bête à tourner dans un sens ? ? Sinon, c'est vraiment bizarre. . .
GD, j'ai pas encore d'elecrolyse mais ton post m'intéresse,
Sur les systémes auto, tu as tout le temps la possibilité d'inverser manuellement ou il te faut obligatoirement "construire" un systéme à ta façon pour le faire ?
par GD
Ven 05 Juin 2009 à 13:18
Je ne connais pas tous les systèmes, certains ne sont que manuel comme le mien, moins cher à l'achat car il faut surveiller soi-même de temps à autre évidemment. C'est parfait pour une eau douce qui ne demande que très peu d'inversion (2 par saison chez moi grand max, à côté des appareils qui change toutes les 2 ou 3 heures . . . )
Après, il doit y avoir des possibilités pour régler la durée de fonctionnement entre deux inversions, pour les automatiques, et les prix s'envolent. Mais j'ai l'impression que toutes les électrolyses ne permettent pas le choix du cycle, ou de pouvoir passer en manuel si on veut.
Les piscinistes du forum doivent connaître pas mal de systèmes, eux te répondront plus clairement. :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 12 invités
