Ma pompe fait du bruit
par gils
Mar 02 Juin 2009 à 17:12
Ma pompe ESPA SILEN fait un bruit (comme le chant d'un grillon) par intermittence.
Quelqu'un peut il me dire d'où cela vient et ce qu'i faut faire.
Merci d'avance
Re: Ma pompe fait du bruit
par le gégé 31
Mar 02 Juin 2009 à 18:14
gils a écrit:Bonjour à tous,
Merci d'avance
Mettre de l'insecticide!
Cà doit être une pompe ESPA SILEN CIEUX
plus sérieusement ça peut être un roulement qui à pris la flotte suite à une fuite d'un joint, vériie rapidement avant que ça ne grippe!
par gils
Mar 02 Juin 2009 à 18:18
Un roulement :shock:
Je n'y connais rien en pompe.
Comment on fait cela ?
par gils
Mer 03 Juin 2009 à 08:02
J'ai retrouvé la notice de la pompe avec un plan de coupe.
Je vais essayer de démonter.
pompe
par le gégé 31
Mer 03 Juin 2009 à 09:43
gils a écrit:J'ai retrouvé la notice de la pompe avec un plan de coupe.
Quand tu vas démonter, fais gaffe aux joints spi qui protègent les roulements, ne les perce pas avec un tournevis, vérifie bien le petit ressort circulaire qu'il y a à l'intérieur, éventuellement change les (les joints), c'est standard, et démonte tes roulements, mets les dans du gazole, ça vire la rouille, et vérifie si ça chante toujours, mais le mieux c'est d'en acheter des neufs étanches, en inox, c'est un peu cher mais tu es tranquille après!
