quelque question demarrage de ma piscine
par domo57
Lun 01 Juin 2009 à 20:20
bonsoir
me revoila sur ce forum ca fait longtemps
je viens d acheter une intex de 17 m3 j ai verifier mon ph au remplissage et il est de 7.8.
d apres ce que je sais c est un peu trop elevé
est ce que que je dois d abord le descendre avant de mettre le chlore?
ensuite les pastille multi fonction de chez cora sont t elle bonne?
que pensait vous de l oxygene actif pour ce volume d eau?
derniere question je voudrais installer un rechauffeur marque gré 3kw
bien pas bien?
merci d avance pour vos reponses
domo 57
Re: quelque question demarrage de ma piscine
Lun 01 Juin 2009 à 20:42
J'ai répondu dans ton texte :wink:
domo57 a écrit:bonsoir
est ce que que je dois d abord le descendre avant de mettre le chlore? L'ordre a peu d'importance, tu fais les deux dans la foulée. Mais vas-y progressivement avec le pH- :wink:
ensuite les pastille multi fonction de chez cora sont t elle bonne? Evite le multi-fonction, c'est inutile et tu ajoutes des produits souvent inutiles dans ton eau sans en avoir conscience
que pensait vous de l oxygene actif pour ce volume d eau? C'est une option intéressante. Vu le volume relativement réduit d'eau, le surcoût peut rester acceptable. A toi de faire une évaluation coût/avantages :wink:
bien pas bien? Une PAC devrait revenir moins cher sur le LT, surtout qu'on trouve maintenant des petites PAC pas chères du tout. De plus 3 kw, cela me semble un peu limite (à moins que tu ne sois du Sud ?) pour chauffer 17 m3.
domo 57
Si tu as l'intention de traiter aux galets de chlore, je t'invite à lire la page 18 de mon blog afin d'éviter les pièges du stabilisant !
re demarrage piscine
par domo57
Mar 02 Juin 2009 à 19:33
bonsoir
tout d abord merci pour tes reponses
donc tu deconseille les pastille multi fonction.
donc si je ne met que du chlore et de l anti algue c st bon? j ai pas envie d avoir 15 produit et me baigner dans n importe quoi .
et que veut tu dire par va ydoucement avec le ph-
dans l attente de tes conseil
domo57 c est pas le sud mais la moselle @+
par laurent57
Mer 03 Juin 2009 à 07:09
Le PH doit etre descedu petit a petit.
Met du PH moins laisse tourner la pompe.
Mesure sa valeur au bout d'une heure et ajuste le a nouveau.
Il ne faut surtout pas balnacer 3kg de produit dans ta piscine
par domo57
Mer 03 Juin 2009 à 19:42
bonsoir
voila ma piscine et pleine.
verif du ph 7.8 .j ai mis du ph- de quoi descendre de 0.2 pour le momentjlaisse filtrer et ont verra demain
merci pour tes info
domo57
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 22 invités
