votre modele de rechauffeur.
par zebre
Jeu 28 Mai 2009 à 18:02
TOUT EST DANS LE TIRE A+
par zebre
Jeu 28 Mai 2009 à 19:48
:( :( personne ne chauffe avec un rechauffeur elec :?: :?: :?: sur le forum
par geminibiker
Jeu 28 Mai 2009 à 20:55
Salut,moi j'ai modifié une vielle chaudière électrique,j'ai refais le corps en inox et j'ai viré le circulateur, 3 puissances de chauffe,un remblayage qui fonctionne avec la pompe.voila
par sandre
Jeu 28 Mai 2009 à 21:41
faut travailler à EDF pour utiliser un rechauffeur électrique :lol: :lol: :lol: sinon bonjour la note :wink:
Jeu 28 Mai 2009 à 21:48
Sauf si le volume de la pistoche est petit et qu'on utilise le réchauffeur que de manière très occasionnelle :wink:
par ROFEL
Ven 29 Mai 2009 à 12:37
Histoire d’un réchauffeur :
Après une « étude » de près d’1 an je me suis lancé dans l’achat d’un réchauffeur pour ma piscine de 5,80 X 2,80, bloc F15.
Avec les conseils d’un vendeur, site en ligne bien contenu, mon achat s’est porté sur un réchauffeur VESUVIO 6Kw.
Après un léger problème dans la livraison, j’ai reçu mon colis….et je n’ai toujours pas monté le réchauffeur en question.
Pourquoi : des petits problèmes se posent à moi ; ainsi, il ne m’avait pas été indiqué qu’avec le réchauffeur, est livré un contrôleur de débit à palette qui doit être placé avec un collier de prise en charge, fourni, mais d’un diamètre de 3/4 ; de plus ce contrôleur doit être installé verticalement au risque de mal fonctionner et donc d’empêcher le réchauffeur de fonctionner correctement.
Il me faut donc trouver un collier haddock !
Pour ce qui concerne la tuyauterie, eh ben là aussi pitit problème, puisque les tuyaux du F15 sont en diamètre de 75 et pour l’engin ils conseillent du 63.
Conclusions : JE SUIS A LA RECHERCHE DE BONS CONSEILS pour le montage de l’engin ; et/ou un BON bricoleur dans le secteur qui pourrait me donner un sérieux coup de main pour faire le démontage et le montage de toutes cette tuyauterie PVC.
En ce qui concerne le réchauffeur, j’ai testé, il entre dans le bloc, tout juste mais ça passe…si on refaite la tuyauterie j’entends bien.
Pour ce qui est de la consommation électrique du réchauffeur, ne faut quand même pas pousser mémé dans la piscine ! J’avais déjà répondu à cette question sur un autre post, il faut compter environ 4€ pour toute une journée. Ce n’est pas le prix d’entrée d’une piscine municipale digne de ce nom.
Et puis un réchauffeur reste un réchauffeur (Lapalisse), il ne va pas vous faire bouillir l’eau en deux minutes, mais en quelques minutes voire 1 heure, vous sentirez un léger courant d’eau tiède dans votre bassin, alors pour des régions comme ici au pays du nougat…cela reste suffisant.
A bientôt de vous lire.
:o
par ROFEL
Sam 30 Mai 2009 à 17:18
Eh oh chacha, t'aurais pas un petit conseil pour mon problème de tuyau ! toi le es-spécialiste du F15. Merci :oops: :oops:
par killa inti
Sam 30 Mai 2009 à 22:36
ROFEL a écrit:Eh oh chacha, t'aurais pas un petit conseil pour mon problème de tuyau ! toi le es-spécialiste du F15. Merci :oops: :oops:
ben tu coupes ton tuyaux de 75, tu manchonne avec du 75 dans lesquels tu mets des réduction 75/63 et voilà ! Sur une si petite longueur, ça ne perturbera pas vraiment le circuit !
par AllanFox
Sam 30 Mai 2009 à 23:31
Pour le moment, je dispose d'un réchauffeur Elecro Evolution Titane 9 kW Mono. Il doit être à terme remplacé par le modèle prévu à la commande, soit un Red Line+ Titane 9 kW de chez PSA.
Pas de soucis particulier. La piscine fait 52 m³ et l'eau est entre 26 et 28 actuellement, sans abri pour le moment. Je filtre 10h par jour et le réchauffeur est alors en service.
par zebre
Dim 31 Mai 2009 à 09:12
AllanFox a écrit:Pour le moment, je dispose d'un réchauffeur Elecro Evolution Titane 9 kW Mono. Il doit être à terme remplacé par le modèle prévu à la commande, soit un Red Line+ Titane 9 kW de chez PSA.
salut j'était parti pour le psa red line, mais je pense me retourner pour l'elecro tu en ai comptant :?: pour quoi tu veux un psa et pas un autre elecro :?:
par zebre
Dim 31 Mai 2009 à 09:26
ouais l'en a pour son argent :!: et l'est très content :lol: :lol: :lol: :lol:
donc elecro c bien ou psa c plus cher mon mieux
par zebre
Dim 31 Mai 2009 à 09:36
:lol: :lol: ma reflextion portait sur ta faute colorée en rouge :lol: :lol: :lol:
:lol: :lol: repond a la question plutot :roll: :roll:
par AllanFox
Dim 31 Mai 2009 à 12:38
Quand on me présente le modèle sur la documentation PSA et qu'on me facture le réchauffeur 999,21 € TTC, je m'attend à retrouver ce réchauffeur équipant mon installation (il vaut 795 € TTC sur piscine center par exemple).
Manque de bol, le technicien m'installe un modèle que je trouve dans le commerce à 429 € TTC, je bloque un peu.
Deux possibilités :
- demander une remise de 795-429 = 366 €
- demander la modification et la mise en place du réchauffeur prévu
J'opte pour la seconde, notamment par le fait que le PSA accepte un débit maxi de 30 m³/h contre seulement 13 pour l'électro, et puis je préfère un affichage digital de la température. 8)
Sinon, j'en suis tout à fait content !
par zebre
Dim 31 Mai 2009 à 16:00
AllanFox a écrit:Quand on me présente le modèle sur la documentation PSA et qu'on me facture le réchauffeur 999,21 € TTC, je m'attend à retrouver ce réchauffeur équipant mon installation (il vaut 795 € TTC sur piscine center par exemple).
Deux possibilités :
il existe un model de chez elcro avec affichage digital, regarde sur piscine online :wink: si tu a un by passe il y a pas de probleme pour ce model debit 13m3/heure maxi
par ROFEL
Lun 01 Juin 2009 à 19:41
Merci pour ces bons tuyaux, mon probléme va être de trouver, ici au pays du nougat des réducteurs 75/63 et aussi me lancer dans les collages découpages et autres A+
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Claude Ai, Googlebot2.1 et 35 invités
