Skimmer, pompe et eau
Bonjour à tous
je suis en train de monter ma piscine hors sol et j'ai 3 questions dont j'aimerai trouver reponse.
1/ Le skimmer livré avec le kit presente une petite porte, au niveau de l'admission d'eau, qui semble etre faite pour flotter et qui n'est pas montée.
Dans quel sens doit elle etre mise et qu'elle est son utilité?
2/ Au niveau de la notice du systeme de filtration (albatica serie albaflow line), il est indiqué qu'il ne faut pas que la pompe soit en fonctionnement, et donc en mode filtration, quand des personnes sont dans la piscine. Quel en est la raison?
3/ Au niveau des produits de traitement de l'eau, j'ai regardé chez piscine center et j'ai vu qu'il y avait le choix entre le chlore et le brome. quels sont les differences entre ces deux produits sachant que le brome est beaucoup plus cher.
merci pour vos precisions
