formation d'une mousse blanche des que la pompe fonctionne
par ducourtieux
Jeu 14 Mai 2009 à 09:47
j'ai remis en route ma piscine bois de 12m3 , apres avoir traité avec du clhore choc et apres controle du ph et du clhore ok .Mais au bout de trois jours l'eau s'est mise a mousser . En arretant la pompe cela se calme mais des que je branche la pompe la mousse reviens.
Merci de me donner des pistes ou des reponses a mon probleme
mousse blanche
par ducourtieux
Jeu 14 Mai 2009 à 17:46
J'ai fait tourner ma pompe depuis ce matin et j'ai de pus en plus de mousse en surface de ma piscine . faut il que je traite et avec quoi
par ducourtieux
Jeu 14 Mai 2009 à 18:53
peut etre , chlore choc et ph+
si s'est le cas ! quoi faire
par ducourtieux
Jeu 14 Mai 2009 à 19:08
merci , je vais essayer .
je donnerais des nouvelles demain
par ducourtieux
Ven 15 Mai 2009 à 07:56
j'ais essayé d'evacuer la mousse mais plus j'en enleve plus la mousse se forme
par ducourtieux
Ven 15 Mai 2009 à 08:06
il faut vider toute la piscine?.
par ducourtieux
Ven 15 Mai 2009 à 08:44
merci , je suis en cour de vidange
par ducourtieux
Ven 15 Mai 2009 à 12:52
j'ais vider 1 tiers de la piscine puis remplie la mousse ne se forme plus mais l'eau est tres trouble . ph : ok . chlore trops haut . quel proiduit utiliser ?
par sabyann
Ven 15 Mai 2009 à 13:00
pour éliminer le surplus de chlore, il faut. vider (glups) et rajouter de l'eau neuve. (euh. pas utilise de vider entièrement. commence par vider 1/5e du volume. ca devrait le faire
par ducourtieux
Ven 15 Mai 2009 à 13:02
ok , mais pour l'eau trouble
par judith
Ven 15 Mai 2009 à 13:06
ducourtieux a écrit:ok , mais pour l'eau trouble
écoute Anmara ! ca te coute plus cher de te poser des questions ! vide et repars à 0 ! c'est le mieux ! :wink:
par ducourtieux
Ven 15 Mai 2009 à 13:38
ok
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 35 invités
