PAC Gré 2094 qui peut m'aider ?
par legnome67
Sam 09 Mai 2009 à 20:54
Bonjour à tous
j'ai une piscine ronde métallique d'environ 11m3 (3m6 de diamètre environ 1m20 hauteur) , bache à bulle.
Impossible à chauffer, en plein été avec le soleil qui tape dessus j'arrive péniblement à 25°. J'ai donc acheté une PAC Gré 2094 (le premier modèle jusqu'à 15m3) avec un by pass.
J'ai donc tout installé et je l'ai allumé cet après midi.
Sur le petit écran il y a affiché 19° et un soleil. J'ai réglé la température voulue sur 25° en suivant le mode d'emploi.
Mais au bout de plusieurs heures, toujours inscrit 19°, et l'eau de ma piscine est toujours à 12° actuellement. En mettant la main à la buse de refoulement, l'eau est froide.
Le mode d'emploi étant tellement sommaire et pas vraiment explicite, je me tourne vers les spécialistes de la piscine et notamment ceux qui connaissant les PAC Gré et leur fonctionnement.
Un grand merci d'avance de la part de mes filles (et de moi même).
par colpart
Sam 09 Mai 2009 à 21:16
bonsoir moi j'ai un pac gre moi je recontre d'autre probleme mais la je peux te repondre que c'est la temperature de ton eau en sortie de pac il faut que tu joue sur le bi passe pour augmenter la chaleur mais la attention apres cela est long pour que la chaleur en sortie de pac monte moi cela a pris 2 jours et meme a 49° je ne le sentais pas sur le refoulement cause du bi passe
par legnome67
Sam 09 Mai 2009 à 21:21
Merci pour ta réponse; j'avais effectivement lu sur le forum que certains jouent avec le by pass, j'avais également fermé les 2 robinets de moitié, rien de changé.
Et le 19° correspond à quoi alors ? le thermomètre dans la piscine me donne 12° et la température de l'air cet après midi à 23°.
Et donc tu as réglé la température désirée sur 49° si j'ai bien compris ? et çà t'a pris 2 jours (nuit+jour) ?
par colpart
Sam 09 Mai 2009 à 21:36
non je n'ai pas regler l'eau sur 49 mais au bout de 4 jours nuit et jour
la pompe ecris la temperature de l'eau qu'elle sort pour toi19 comme moi les premier jours et le 4 eme jours la temperature c'est envoler et mon mano aussi moi c'est ce qui m'inquiette
par legnome67
Sam 09 Mai 2009 à 21:44
C'est en fait bien plus compliqué que je ne pensais à priori; je me suis dit "je branche, j'allume et çà chauffe".
Ben à lire le forum, y a des réglages avec le by pass, y en a qui laissent allumé tout le temps d'autres non, et la notice est vraiment . nulle.
Je vais prendre mon mal en patience et la laisser branchée quelques jours, je verrais bien ce qu'il en advient, j'espère juste pouvoir monter mon eau à 24° au moins pour que mes filles puissent en profiter un peu plus que les autres années.
par colpart
Sam 09 Mai 2009 à 21:51
attention moi j'ai appeler gre qui ma donner le reglage du mano il m'on dit entre 1.5 et 2 et toi a combien la tu mis moi la premiere pompe a griller et il me l'on changer maintenant j'avance a taton
par legnome67
Sam 09 Mai 2009 à 22:10
euh je ne sais pas trop de quoi tu parles. Quel mano ? et où ? dans la PAC ?
Re: PAC Gré 2094 qui peut m'aider ?
par Bogoni 54
Mar 22 Juin 2021 à 17:06
Bonjours je viens d'acquérir une pompe a chaleur gré ar2094 premier model mes rien et indiqué pour l'entre ou la sortie d'eau quelq'un peut m'aider ? :?
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 17 invités
