problème fuite pompe HAYMARD POOL A DIATOMEE
par ben24
Lun 04 Mai 2009 à 17:31
bonjour à tous
tout d'abord merci de m'accueillir parmi vous et pour votre aide.
voilà mon problème :
je viens de mettre en service ma piscine en service ce week end ,
j'ai une pompe à filtre à diatomée"hayward pool Pro-grid D.E.Filter :DE482 : 48/4.4" depuis 5 ans
j'ai une fuite au nioveau "auto -air relief: capuchon où se trouve le manometre de pression et la valve à air.
faut il demonter toute la pompe afin de tout devisser ? y a t- il un joint ? est ce facile à faire ?
encore une fois merci pour votre aide .
par Yvon
Mar 05 Mai 2009 à 12:22
je te conseille de changer "l'auto air relief" par un "manuel air relief" sur ton Pro-Grid: il y a eu pas mal de problème avec cette pièce.
Le code de la pièce est: DEX2420MAR2
Autrement, tu peux juste changer le joint (DEX2420Z8A)
tu trouveras les détails ici:
http://www.hayward.fr/cms/documents/Filtre_DE_pdet.pdf
Normalement il faut faire tourner la tête d'un quart de tour pour la démontée, mais c'est pas facile, elle est bien bloquée.
Je suppose quand même que ton filtre est entièrement nettoyé au moins une fois par an ?
Car si ce n’est pas le cas, il devient urgent de le faire !
par ben24
Mer 06 Mai 2009 à 08:03
bonjour Yvon
et merci pour ta réponse ,
oui je nettoies mon filtre au moins une fois par an .
j'ai essayé de le démonter et je n'ose pas forcer par de le casser .
faut il tout enlever "toute la piéce attachée au au haut de la cuve" pour pouvoir changer le joint au bien juste dévisser le haut de 'l'auto air relief"
j'ai du mal à expliquer , j'esprée que c'est clair pour toi .
merci encore et bonne journée
ben
par Yvon
Mer 06 Mai 2009 à 12:28
normalement, tu dois pouvoir démonter la pièce noir au dessus (et pas la moitié du filtre) il faut faire un 1/4 de tour
ça doit etre marqué "lock" et "unlock" il faut donc etre sur unlock.
mais j'avoue qu'elle n'est pas simple à démonter.
par ben24
Mer 06 Mai 2009 à 13:45
merci yvon pour ton aide
j'ai demonter le filtre hayward et j'ai nettoyé au font de la cuve "coté prise d'air "et là j'ai le manometre qui à pris l'eau et ne fonctionne plus"je le mets au soleil et je remonte tout et je te tiens au courant .
par contre , je peux commander où le " manuel air relief" sur ton Pro-Grid" ?
encore une fois merci pour ton aide
bon aprés midi
ben
par Yvon
Mer 06 Mai 2009 à 15:09
regarde ici:
http://www.hayward.fr/nos-distributeurs.htm
tu trouveras le distributeur Hayward le plus proche de chez toi
Le manometre ne craint pas l'eau. Ce qu'il craint le plus, c'est le gel.
par ben24
Mer 06 Mai 2009 à 19:41
bonsoir yvon
mon manometre à pris l(eau car j'ai nettoyé la cuve au katcher et le manometre n' a pas apprécié et il a pris l'eau , je suis bon pour en acheter un .
mais là j'ai une fuite au niveau du joint en mettal "qui relie les 2 cuves "mais là je pense y arriver du moins je l'esprée.
demain je travaille , je me connecte vendredi
merci pour ton aide
bonne soirée
ben
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1, GPTBot et 48 invités
