Ou mettre les produits de traitement ?
par chriss9
Mer 29 Avr 2009 à 14:40
Totalement novice en entretien de piscine, j'ai une question toute bête, où doit on mettre les produits style PH+ et PH-, brome choc, .
J'ai un brominateur pour le dosage courant, mais je ne sais pas comment faire pour les traitement de choc.
Dois je jeter la poudre directement dans l'eau, la mettre dans les skimmers ?
Je me documente à fond, notamment en lisant le forum, mais je me rend compte que le dosage de l'eau est une science pointu.
je controle mon eau avec des languettes, et la 1ere ligne correspond à "hardness", je n'arrive pas à comprendre ce que c'est , ce qui est embêtant car il est toujours à 0 au lieu de 120.
merci pour vos conseils
Re: Ou mettre les produits de traitement ?
par judith
Mer 29 Avr 2009 à 15:33
chriss9 a écrit:Bonjour,
Help GD ! C'est pas la dureté de l'eau ? :shock: :?: :?:
par lolo45
Mer 29 Avr 2009 à 18:57
Ce que je fais pour ma part :
- je dilue les produits en poudre ou liquide dans un arrosoir et verse le tout dans la piscine en face du refoulement
- je mets les pastilles de type chlore choc dans le skimmer
par chriss9
Mer 29 Avr 2009 à 19:33
concernant le brominateur, il suffit de mettre les pastilles de brome dedans et il se "débrouille tout seul" ?
Je commence a comprendre les différences entre TAC, PH, mais pour la dureté de l'eau, je fais quoi, je met quoi ?
Re: merci
par exalik
Mer 29 Avr 2009 à 21:06
chriss9 a écrit:concernant le brominateur, il suffit de mettre les pastilles de brome dedans et il se "débrouille tout seul" ?
Concernant la dureté de l'eau, si celle-ci est supérieure à 25-30°F alors il faut mettre un séquestrant calcaire afin de ne pas avoir de dépôts :wink:
A propos du TAC (Taux d'Alcalinité), celui-ci permet à l'eau d'avoir un effet tampon sur le PH :arrow: un TAC d'au moins 80ppm (8°F) permet d'avoir un PH relativement stable. Bien que ne connaissant pas les conséquences d'un dépassement, je sais que la valeur "haute" conseillée est de 120ppm.
Enfin, le PH, de valeur "idéale" entre 7.2 et 7.4 pour un confort de baignade, influe sur l'efficacité du Chlore à partir de 7.6
Le brome supporte mieux une "dérive" de PH.
Quelques précisions ici
Olivier
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, Claude Ai, GPTBot et 18 invités
